Guida: Collegamenti Spie
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
doibaf, quando guidavo a una mano è perché usavo l'altra per carburare e ingrassare, Chiuritusu, sà che voglio dire... :mrgreen:
Fabio, volevo dirti che nell'ultimo messaggio/guida dei vari collegamenti mi sembra che manchi il positivo della spia delle frecce e degli abbaglianti, mi è sfuggito dal principio di evidenziare che tra le spie d'origine ho dovuto fare a meno della spia "Luci". Ricordo quindi che con il mio cruscotto le spie a disposizione sono: Olio (all'interno dello strumento pressione olio), Benzina, Abbaglianti, Frecce e Generatore. :s
Re: collegamenti cruscotto a 4 strumenti
Pipo ha scritto:doibaf, quando guidavo a una mano è perché usavo l'altra per carburare e ingrassare, Chiuritusu, sà che voglio dire... :mrgreen:
Hai perfettamente ragione Pipo e ti chiedo scusa. Ma nel contempo mi fa tantissimo piacere che tu te ne sia accorto, vuol dire che stai prendendo dimestichezza e che cominci a "vedere" nella mente tutti i percorsi semplificati della corrente.
Questo vuol anche dire che il tuo cruscottino sarà montato professionalmente, non come quegli ammassi di filo che si vedono spesso e che sono indegni delle nostre 500 e di persone che si definiscono appassionati!
Hai ragione, con solo 4 spie devi rinunciare alla posizione, ma purtroppo andrai incontro al problema di dimenticare le luci accese di giorno (se dovrai accenderle in autostrada, per esempio) perchè con la luce piena non riuscirai a vedere l'illuminazione del quadro.
Mi permetto di suggerirti l'interruttore delle luci con spia interna, tipo quelli che si usavano per i lunotti termici che ti aiuterebbe in questo senso, ma nella eventuale scelta ATTENZIONE che gli ampere siano sufficenti e in caso di dubbio fai passare tutto per un potente relè :?
Sbrigati a far vedere tutto finito che voglio farti i complimenti!
Chiuritusu ha scritto:doibaf, ehhhh complimentone....e dillo che lo hai fatto perchè oggi pomeriggio eri troppo contento....ti ho sentito, soddisfatto :mrgreen: mi ha fatto veramente sentirti...ed ancora quante cose non sai :mrgreen: :wowo!!: vabbè...basta con l'OT
Grazie veramente del tuo apprezzamento...da notare i fili a colore... deformazione "IMprofessionale"
I complimenti sono a prescindere perchè tutto si presenta pulito e razionale! :?
La soddisfazione per l'incontro di ieri è un'altro discorso, ma preparati ad assistere ad un lungo rapimento e a dover finire tutto da solo!!! Rido
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Vedrete che vi sorprenderò!..... :mrgreen:
Quindi, per la cronaca, per la mia installazione viene fuori dal cruscotto un connettore a 12 posti o, comunque, la necessità di fare 12 collegamenti distinti. Da ciò che ho capito, di meno non si può....
Se così non fosse, ditemelo così mi porto di nuovo il lavoro a casa, come ho fatto ieri che, anziché guardare la tv, mi sono attrezzato in cucina e ho lavorato fino a mezzanotte e mezza...tanto non c'erano farfalline da vedere ieri! Rido Rido
Così, vi create anche un alibi, per quando farete molto tardi la sera... :roll:
Alla prossima...
doibaf, :arg: ...famme finì almeno punizione1::: :mrgreen:
Pipo, I lavori più belli, me li sono fatti sulla scrivania della camera da letto :mrgreen: bello comodo e soprattutto....al calduccio!!!!!! Infatti savo pensando di assemblare anche il motore in stanza :mrgreen:
Dai...che voglio vedere cosa combini!!!! cmq sei sulla retta via!!!!!
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
le farfalle sono la mia passione (oltre la 500) Rido Rido Rido Rido
quante guerre si sono fatte x le farfalle :?
Fabri695ss
Messaggio da Fabri695ss »
se utilizzi dei led come spie,ricordati che la spia del generatore per spegnersi deve avere un minimo di resistenza,5w se non ricordo male,io ho risolto accoppiandola a una luce di città messa dentro il cofano,cosi a motore spento ho un pò di luce nel bagagliaio
Oppure puoi mettere una resistenza di 5w :?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Luca hai quindi verificato che anche per il nostro tipo di led ci vuole la resistenza da 5W? Non è che, visto che sono 12V, non necessitano di nulla?
Pipo ha scritto:Luca hai quindi verificato che anche per il nostro tipo di led ci vuole la resistenza da 5W? Non è che, visto che sono 12V, non necessitano di nulla?
Pipo una cosa è la tensione (12v) e una cosa è la potenza (5w)!!!!
punizione1:::
Poi adesso che l'hanno detta me la ricordo anch'io questa cosa! :?
A meno che non riesci ad infilare dietro lo strumento una lampadinetta normale con due fili...
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
..non sarebbe più pulita una piccola resistenza? dev'essere da 5w, nessun'altra caratteristica particolare?
Ken Loach
Messaggio da Ken Loach »
la lampada della spia generatore, serve a due cose..
1. a motore fermo la spia si accende e indica che il circuito chiave/lampadina/carboni/collettore é ok
2. a motore acceso se il generatore carica oppure no.
quindi si deve utilizzare una lampadina (indifferente i watt, cambia solo la luce che fà) e basta!!...nessun altro "aggeggio" aggiunto
l'importante é che sia 12Volt...il resto non ha nessuna importanza..
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
quindi devo aggiungere una lampadina, in qualunque posto della sua linea dedicata, a monte della spia/led che ho nel cruscotto. grazie
Fabri695ss
una comunissima luce di città :?
Pipo, Io ho solo potuto costatare che la luce si accende...ma non so se si spegnerà 8-) Rido visto che non ho il motore Rido
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
