spia generatrice
spia generatrice
quanto metto il + della batteria si accende la spia génératrice senza girare la chiave
Ho tirato tutti fusibili ma la spia e sempre accesa
Re: spia generatrice
Hai collegato correttamente i fili sulla dinamo/alternatore?!!!
Si certoChiuritusu ha scritto:Hai collegato correttamente i fili sulla dinamo/alternatore?!!!
- Duecanne
Terrasino,
Hai il regolatore di corrente guasto, a meno che non hai collegato male lo stesso. A volte basta smontare e pulire i contatti ma cambiarlo è la soluzione ottimale, il ricambio nuovo si trova!
Grazie francesco vedo subito
- Duecanne
Stacca la batteria prima di toccare il regolatoreTerrasino ha scritto:Grazie francesco vedo subito
Ho provato con un altro regolatore ( vecchio ) la spia e ancora accesaDuecanne ha scritto:Terrasino,
Che cosa e
ragazzi usiamolo il CERCA
Dinamo e regolatore:caratteristiche, diagnosi e riparazione[/quote]
[/quote]Giampaolo.Malacri ha scritto:ragazzi usiamolo il CERCA
Niente trovato
- Marmittaio
...mi sa' che e andata in corto proprio l'alternatore.
- Marmittaio
..scusa .io ho parlato di alternatore. ma cosa monti alternatore oppure la dinamo.
se é come dici, c'é probabilmente un corto (o un collegamento errato) dal 15 della spia del generatore verso la fonte della corrente.Terrasino ha scritto:Ciao
la prima verifica che devi fare é sulla spia, prova a staccare il filo azzurro che parte dalla chiave di contatto, e vedi se la spia accende ancora...
Si la spia accende ancoraKen Loach ha scritto:[quote="
ok adesso stacca i due fili azzurri che arrivano al portafusibili, e vedi se la spia accende ancora...
io mi baso sullo schema che ti ho allegato, dimmi se sto guardando lo schema giusto, se no dimmi di che 500 stiamo parlando per non fare errori
Grazie ken
Tutto ok adesso
Tutto ok adesso
