Salve amici;
Ho trovato questa inserzione ( http://www.subito.it/accessori-auto/fia ... 355005.htm ) , Che ne pensate ??? Qualcuno l'ha già installata ??
Grazie e buona giornata a Tutti/e
Chiusure centralizzate
- MeSoRotto
- Nome: luigi
- M@rco
Re: Chiusure centralizzate
Ciao MesoRotto,
montare la chiusura centrallizata alla 500 è abbastanza semplice, basta comprare un kit che trovi su Ebay che sia completo di 2 pistoni e la centralina. La differenza con quelli che trovi con scritto: "per fiat 500" è che in più hanno le instruzioni e costano il doppio.
Per montarla devi fare 2 fori nella lamiera interna della porta, in basso dove il pistone non da fastidio al vetro, poi ci fissi il pistone. Nel kit ci devono essere delle aste che vanno collegate, tramite un morsetto che trovi nel kit, all'asta dell'apertura della porta, mi raccomando lubrifica per bene gli ingranaggi della porta.
Poi devi far passare i cavi dalla porta all'abitacolo, durante il restauro ho fato un passacavi apposta, prima li avevo attaccati all'astina che tiene aperta la porta con una guaina, altro buco sulla lamiera.
Per il collegamento elettrico dipende dal tipo centralina, di solito è abbastanza semplice, il rosso e il nero alla batteria, se vuoi ci sono i cavi da collegare alle luci o al clacson e quelli che vanno ai pistoni.
Buon divertimento
Buon divertimento
- MeSoRotto
- Nome: luigi
M@rco ha scritto:Ciao MesoRotto,
Buon divertimento
Grazie dei suggerimenti e dei consigli Marco, ne farò tesoro
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Volevo sapere se tutte le centraline possono
coppegarsi agli alzavetri eletrici
volendo metterli un altra volta??
Saluti....
Saluti....
- M@rco
le varie centraline con cui ho avuto a che fare io non prevedevano quato tipo di collegamentoLuciano 62 ha scritto:Volevo sapere se tutte le centraline possono
Saluti....
mi spiace
