olio freni
Bloccato
Arky89
Nome: Arky
olio freni
Messaggio da Arky89 »
salve a tutti volevo chiedervi se è normale che dopo aver aggiunto l'olio freni il pedale non si decide a fare pressione... affonda tutto... la macchina (purtroppo) è stata ferma un anno e più... e quando l'ho rimessa in moto mi sono accorto che il pedale scendeva fino giù senza frenare... attendo lumi :wink:
...feeling the lost of control...
Luciano
Nome: luciano
Re: olio freni
Messaggio da Luciano »
è possibile una presenza di aria all'interno dei cilindretti freno (bisogna fare lo spurgo sulle 4 ruote) oppure può essere la pompa freno bloccata in fondo corsa o le guarnizioini consumate. Controlla anche che il tubetto di alimentazione tra vaschetta e pompa non sia piegato e non permetta il passaggio olio. ciao e buon lavoro
Luciano
Re: olio freni
ragazzi vi ricordo l'uso del CERCA punizione1:::
questo è solo 1 dei tanti argomenti dove si parla dello spurgo freni
Aiuto coi freni!
"Argomento chiuso dallo Staff perchè inutilmente ripetitivo, pregasi utilizzare la funzione CERCA http://www.500forum.it/forum/search.php
Info Regolamento --> http://www.500forum.it/index.php?pid=1"
Bloccato
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
