CERCHIONI 500 GIARDINIERA
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Mi date un consiglio su che cerchioni posso montare sulla giardiniera senza fare modifiche
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: CERCHIONI 500 GIARDINIERA
tutti quelli che hanno attacco FIAT(e non solo!) stretto, per capire meglio dalla 600(del 55) in poi sino ai giorni nostri
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Attacco stretto cosa vuol dire ? scusa se te lo chiedo ma ne mastico ancora poco ho appena cominciato questo hobby
quelli della Giardiniera originali sono ad attacco stretto, come quelli della Panda, Punto ecc.. i 4 bulloni che tengono le ruote sono ravvicinati
quelli della 500N/D/F/L/R e 126 prima serie sono ad attacco largo i bulloni sono lontani l'uno da l'altro
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Mi pare che la distanza tra i bulloni sia 98 correggimi se sbaglio
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
I miei cerchi sono 3 1/2 x 12 e i pneumatici 125 R12
Se monto dei 4 1/2 x 12 che misura di pneumatico mi serve ?
Riescono a starci dentro il passaruota senza toccare sui bordi ?
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Qualcuno mi può aiutare
allora..
si la distanza tra i bulloni è 98mm
con i cerchi da 4 1/2 le 125 ci montano ma stanno male, sia esteticamente che come calzano sul cerchio
come minimo sarebbe meglio mettere le 135 e stai sicuro che non toccano ai passaruota
ci puoi mettere pure le 145 ma con alcuni modelli di cerchi devi ribattere il bordino
tu che cerchi monterai??
l'ET è esterno o interno??
se puoi metti una foto
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Cosa significa ET esterno interno ?
Monterò le 135 anche perchè se monto le 145 non mi va di ribatterre il passaruota
Come cerchi pensavo questi cosa ne pensi ?
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Vabbè non riesco a scaricare il programma per ridimensionare le foto comunque li ho visti sul sito di nanni e sono quelli a raggi
per caso questi??
comunque se i cerchi sono quelli che ti mostro non hai problemi neanche con le 145, anche se io li piegherei lo stesso
l'ET è quanto sporge dal tamburo verso l'interno o verso l'esterno, più esce fuori più c'è la possibilità che tocca ai bordinicomunque se i cerchi sono quelli che ti mostro non hai problemi neanche con le 145, anche se io li piegherei lo stesso
Scusami, Alessandro, ma la tua vettura è in corso d'opera??!! nel senso sei in restauro??!!!
Se si, perchè stonarsi a non far ribattere i bordini, qualora hai deciso di montare un cerchio sportivo???!! Specie se monterai un assetto... ti toccherà per certo...
Io mi ricordo che il mio carrozziere, cheideva sempre al cliente cinquecentista "dobbiamo ribatterli i bordini???" a priori, a meno che il cliente era un purista...
Cmq questo cerchio (Modello Grifo ), ha un ET quasi nullo.. sta in campana..ma i bordini devi cmq ribatterli.. purtroppo non si cammina sempre su strade liscie e senza curve...
Buona Fortuna!!!!!
Buona Fortuna!!!!!
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Esatto sono proprio quelli i cerchi
La vettura non è in corso di restauro è già stata data una bella restaurata 8 anni fa solo che adesso vorrei darle un aspetto un pò più grintoso senza spendere tanto solo per il momento anche perchè sono entrato da poco in questo magico mondo e devo farmi ancora le ossa
Poi volevo chiedere un altra cosa se monto le 135 o 145 e mi fermano i carabinieri possono farmi storie o è tutto in regola ?
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Sui cerchi 4 1/2 x 12 posso montarci anche le 145 o sono adatte solo le 135 ?
per questa domanda ti rimando qua: Codice della strada, la risposta c'èAlessandro82 ha scritto:Poi volevo chiedere un altra cosa se monto le 135 o 145 e mi fermano i carabinieri possono farmi storie o è tutto in regola ?
entrambeAlessandro82 ha scritto:Sui cerchi 4 1/2 x 12 posso montarci anche le 145 o sono adatte solo le 135 ?
