Help lampadine
Picoz
Nome: Daniele
Help lampadine
Messaggio da Picoz »
Ciao a tutti ho bisogno di voi, tanto per cambiare... :?
Volevo chiedere se esiste un elenco lampadine watt della L.
Mi spiego meglio,noto differenza in fatto di luminosità sia sui fari posteriori che sulle frecce anteriori e mi sorge il dubbio che ci siano lampadine con valori diverse e volevo procurarmele prime di metterci mano.
Dove trovo questi dati, sul libretto uso e manutenzione non li ho visti :-(
Grazie anticipato
Re: Help lampadine
------Buongiorno Picoz,se vai sul sito www.500desalpes.ch/download/MANUALEREVISIONE.pdf ti da tutte le notizie ed i valori per la revisione delle nostre 500,ivi compreso l'elenco delle lampadine.Comunque per quanto riguarda la luminosità delle lampadine delle nostre 500,esse aumentano se si mettono sotto relais,e si sostituiscono quelle originali dei fari 45-50 watt sferiche con le 55-60 watt alogene con attacco H5. ;)
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
