relay elettronico 4 frecce
Ragazzi, dato che sto rifacendo da capo l'impianto elettrico, vorrei montare un relay di quelli moderni che in teoria (ditemi se sbaglio) hanno gia il circuito per le 4 frecce integrato. Ne ho recuperati un paio e sono identici, hanno 7 poli (codice 60570359) e le etichette sui connettori sono: 15L, 15R, R, L, 30, 31, HW. Qualcuno di voi lo conosce per dirmi lo schema (anche per collegare le 4 frecce)? Ho provato a cercare ma non ho trovato niente a riguardo.
Re: relay elettronico 4 frecce
Così è difficile, posso solo dirti chesicuramente L e R corrispondono a lefth e right, cioè destra e sinistra...
dato che qualcosa ho trovato aggiungo: 15L e 15R sono rispettivamente freccia sinistra e destra; R e L sono le spie anche qui sinistra e destra; 31 è la massa; 30 è il positivo. Ora, chi mi sa dire a che serve il pin HW e come si fanno le 4 frecce?
Questo è semplice: vanno ponticellati con un interruttore il filo di destra con quello di sinistra e simultaneamente dare corrente all'intermittenza.
si, facendo così dobbiamo anche mettere 2 diodi 1n4007 altrimenti se accendi le frecce normalmente si accendono tutte e 4 mentre la mia intenzione è mettere le 4 frecce che funzionino senza diodi (per questo cerco il funzionamento di quel relay) e in più che funzioni anche a quadro spento.
- Nome: R
il pin HW , probabilmente , indica il sistema delle 4 frecce ( in inglese si indica con Hazard ...la W non mi ricordo ) . Come il comando sui "15" per le direzioni , dovrebbe essere lo stesso per l'HW . ma senza averla sottomano è sempre difficile .
Con il tuo non so, ma facendo con una intermittenza normale funziona benissimo, diventa solo una questione di potenza.doibaf ha scritto:Questo è semplice: vanno ponticellati con un interruttore il filo di destra con quello di sinistra e simultaneamente dare corrente all'intermittenza.
@Rikferrari: Grazie della dritta, non ci avevo pensato al fatto che potesse essere quello delle 4 frecce. Ma come viene attivato? Come un relè ossia al passaggio della corrente viene eccitato e passa il segnale sui 15L e 15R? Come potrei ricavare lo schema senza far danni?
@dobaif: Intendi mettere due lampeggianti per fare in modo che le 4 frecce sono sotto chiave? Resta il problema che potrei attivare una freccia e le 4 freccie insieme e succede un casino o no? :D
Grazie per le risposte, credo che con il vostro aiuto pian piano arriveremo alla soluzione migliore.
- Duecanne
La soluzione che adotto io è molto piu semplice, lascio l'impianto originale baypassando il tutto con una nuova intermittenza come l'originale aggiunta, porto su due cavi dal devio e creo una linea nuova che non va sotto chiave e basta un pulsante semplicissimo e volendo dall'intermittenza ausiliaria porto l'illuminazione alla spia. Modifica reversibile ed in caso di guasto non diventi matto
Si, la soluzione è fattibilissima ma io vorrei fare in modo per esempio che, se aziono le 4 frecce, le frecce normali non funzionano perchè altrimenti funzionerebbero entrambe le intermittenze e questo non mi piace.
da quello che ricordo io da quando collegai l'interruttore 4 frecce nella 500 questo quando clicchi per accendere disinserisce in automatico l'intermittenza normale, se trovo lo schema te lo posto ma ricordo benissimo che funziona così e pure nella Panda, aprendo il pulsante, il funzionamento è così
- Duecanne
Come faccio io non funzionano entrambe!Gianni.Rosa ha scritto:Si, la soluzione è fattibilissima ma io vorrei fare in modo per esempio che, se aziono le 4 frecce, le frecce normali non funzionano perchè altrimenti funzionerebbero entrambe le intermittenze e questo non mi piace.
Su quella secondaria devi solo portare il L e R dal devioluci senza interferire con nulla. Solo inserendo l'emergenza azionerai l'intermittenza che hai aggiunto, in condizioni di riposo lavora l'impianto originale
si, ma se attivi contemporaneamente le 4 frecce e una freccia normale saranno eccitati entrambi i relè. Io voglio evitare questo e credo che è fattibile se l'azionamento delle 4 frecce viene fatto con la massa mentre quelle normali con il positivo sotto chiave.
Grazie Giampy è proprio quello che cercavo, lo schema del Pandino sarebbe perfetto :)
eccolo quello della Panda
