valvole
Enzo
Nome: enzo
valvole
Messaggio da Enzo »
Salve mi hanno regalato una serie di valvole di asp. solo che lo stelo e' piu' lungo di 0,5 mm
Lo posso tornire o rovino tutto?
Re: valvole
Intanto sarebbe meglio rettificarlo che tornirlo perchè è duro... poi penso che se non arrivi sopra alla tacca dei semiconi e c'è ancora un minimo di margine puoi andare... :?
Enzo
Nome: enzo
Re: valvole
Messaggio da Enzo »
Si la tacca e' distante
Re: valvole
Allora vai, però per onestà devo dirti che un rettificatore una volta mi disse che le teste delle valvole venivano indurite per evitare il consumo con conseguenti frequenti regolazioni :sad:
Re: valvole
Io non lo farei, proprio perchè come dice doibaf, le valvole in quel punto sono indurite per sopportare i carichi gravosi del martelletto(anch'esso indurito sul pattino)!!!
Livio59
Nome: LIVIO
Re: valvole
Messaggio da Livio59 »
Enzo ha scritto:Salve mi hanno regalato una serie di valvole di asp. solo che lo stelo e' piu' lungo di 0,5 mm
Enzo, ma perchè devi togliere 5/10 di mm,vanno a influire da qualche parte?
se fosse invece 5 mm immagino di si,ma per 5/10.......
Enzo
Nome: enzo
Re: valvole
Messaggio da Enzo »
No e' solo mezzo mm,non vorrei che poi mi crea problemi per la regolazione punterie
Enzo
Nome: enzo
Re: valvole
Messaggio da Enzo »
Eccola
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: valvole
Messaggio da Febo »
non toccarla.... è ininfluente mezzo millimetro.... la registri ugualmente e neanche te ne accorgi
Re: valvole
Enzo, ma 5 mm o 5 decimi?
Re: valvole
------Enzo,concordo con Livio;5/10,ovvero 1/2 mm,non possono ostacolare la registrazione delle punterie.Io le terrei così poichè ha ragione Chiuritusu,la parte finale del codolo è indurito per resistere ai battiti del bilanciere,se lo vai a smerigliare togli la parte indurita. ;)
Re: valvole
Adriano.Casoni ha scritto:------Enzo,concordo con Livio;5/10,ovvero 1/2 mm,non possono ostacolare la registrazione delle punterie.Io le terrei così poichè ha ragione Chiuritusu,la parte finale del codolo è indurito per resistere ai battiti del bilanciere,se lo vai a smerigliare togli la parte indurita. ;)
E ti durano da Natale a Santo Stefano... Se ti accorgi che devi svitare molto il registro per dare poi il gioco, e quindi il puntalino dell'asta si avvicina troppo al martelletto, allora sega le aste :mrgreen:
Ma una curiosità... che diametro hanno queste valvole?????
Re: valvole
Lascialo così, avevo capito male io 5mm :sad: Considera anche che ogni volta che si fanno le sedi la valvola sale... e va bene lo stesso...
Enzo
Nome: enzo
Re: valvole
Messaggio da Enzo »
Ok grazie,sono 34,5
Enzo
Nome: enzo
Re: valvole
Messaggio da Enzo »
Ragazzi se avete una simca 1000 , un opel record , una crysler,un 131 etc un mio amico ha un po' di valvole.
per il cinquino purtroppo non c'e' nulla
