Cavalletti o trepiedi
------Ho fatto uno schizzo per inviarlo ad un mio amico,e lo posto per voi.Si tratta di due cavalletti o trepiedi regolabili in altezza ,che mi feci dovendo fare dei lavori sulla Mercedes 240 D che avevo anni fa(540.000 km e rivenduta ancora perfetta ad un marocchino di Casablanca per regalo a suo padre carrozziere)e la cui manutenzione facevo da solo(allora ero più giovane).Niente di speciale se si esclude il farseli da soli e molto robusti.Un tubo zincato da 1,5" in verticale con tre supporti a 120°poggianti tutti su ferri piatti che li congiungevano,partendo dal centro.Infilato al montante centrale un altro tubo da 1,1/4"con fori per la regolazione dell'altezza a mezzo di una spina in acciaio da 10 mm.Come piano di appoggio alla vettura,un disco di diametro 10cm per appunto allargare l'appoggio stesso.Una volta sollevata al centro la vettura(dalla parte anteriore o posteriore) e deposta sopra ai cavalletti,non si muoveva assolutamente.Purtroppo chi non poteva disporre di ponto o buche doveva ricorrere a questi dispositivi;c'era il lato positivo:se eri stanco ti potevi fare una dormitina e poi riprendevi.Chiedo scusa dello schizzo! ;)
Re: Cavalletti o trepiedi
Adriano.Casoni ha scritto:------Ho fatto uno schizzo per inviarlo ad un mio amico,e lo posto per voi.Si tratta di due cavalletti o trepiedi regolabili in altezza ,che mi feci dovendo fare dei lavori sulla Mercedes 240 D che avevo anni fa(540.000 km e rivenduta ancora perfetta ad un marocchino di Casablanca per regalo a suo padre carrozziere)e la cui manutenzione facevo da solo(allora ero più giovane).Niente di speciale se si esclude il farseli da soli e molto robusti.Un tubo zincato da 1,5" in verticale con tre supporti a 120°poggianti tutti su ferri piatti che li congiungevano,partendo dal centro.Infilato al montante centrale un altro tubo da 1,1/4"con fori per la regolazione dell'altezza a mezzo di una spina in acciaio da 10 mm.Come piano di appoggio alla vettura,un disco di diametro 10cm per appunto allargare l'appoggio stesso.Una volta sollevata al centro la vettura(dalla parte anteriore o posteriore) e deposta sopra ai cavalletti,non si muoveva assolutamente.Purtroppo chi non poteva disporre di ponto o buche doveva ricorrere a questi dispositivi;c'era il lato positivo:se eri stanco ti potevi fare una dormitina e poi riprendevi.Chiedo scusa dello schizzo! ;)
Grazie Adriano!
Grande Zio Adriano, :clap:
io anni fa li feci a mio cognato, meccanico, che allora essendo senza lavoro fisso si faceva qualcosina a casa e visto che mi fecce un lavoro a gratis per ripagarlo gli regalai una coppia di cavalletti come questi, bene a distanza di anni ancora li ha e sono quasi nuovi come allora e di macchine ne hanno visti :mrgreen:
Questi sono quelli che mi sono fatto io....sono sfilabili.
Torna a “ALTRO”
