"vetro" del cruscotto contachilometri
Inviato: 01.04.2012, 2:06
da Antoware
ciao a tutti,
la parte trasparente del cruscotto contachilometri, quello tondo della F, con il tempo si è leggermente opacizzata. Esiste un modo per ravvivarla?
ciao!
Re: "vetro" del cruscotto contachilometri
Inviato: 01.04.2012, 8:11
da doibaf
Prova con pasta abrasiva finissima e tanta pazienza!...
Inviato: 01.04.2012, 14:23
da Calimero
su ebay lo vendono anche nuovo
Inviato: 01.04.2012, 14:55
da Roky290
Si il consiglio dell'amico doifab è giustissimo non dovresti avere problemi a farlo con la pasta abrasiva deve essere fina però, io lucidai tutto e venne super lucido
Inviato: 03.04.2012, 12:41
da Dax86l11
E per i numeri come si può fare? Si stanno cancellando
Inviato: 03.04.2012, 20:07
da Roky290
Bè per i numeri c'è poco da fare anzi ti consiglio di procurarti un vetro nuovo se lo riesci a trovare il gioco non vale la candela dovresti farti stampare a caldo o a freddo i numeri ma fai prima a sostituirlo
Inviato: 11.03.2013, 21:38
da Robertino82
Ciao a tutti. Riapro un vecchio topic senza aprirne uno nuovo per niente!
Dovrei cambiare il vetro del contachilometri della mia F del '71. Ho trovato su ebay un vetrino per 500 R. Va bene lo stesso?
A me sembrano uguali...stesso fondoscala a 120 Km/h...
Ciaoo!!
Inviato: 12.03.2013, 11:19
da Roky290
Se vai su passione 500, ma ora li hanno in tanti lo trovi proprio per la tua necessità..
Inviato: 12.03.2013, 11:59
da Robertino82
Grazie. L'ho comprato proprio li alla fine!!
