chiedo aiuto al volo.
Sta mattina mentre andavo al lavoro mi si ferma la Steyr in mezzo alla strada.
Benzina ne ha. Se provop ad accenderla fa come se non arrivasse benzina .
Cosa potrebbe essere ? Filtro benzina ? Candele ?
p.s: mentre ero in tangenziale in 4 ai 80 km/h dava come dei colpi di vuoto ....
Ho la macchina sola soletta in mezzo ad un parcheggio.
Chi mi da un consiglio ?
AIUTO AIUTO !!
- Itabnard
- Nome: patrick
Re: AIUTO AIUTO !!
puntine e condensatore, se li hai dietro cambia quelli e, penso, riparte al primo colpo
Re: AIUTO AIUTO !!
Prova prima di tutto se arriva corrente e benzina!
- Itabnard
- Nome: patrick
Re: AIUTO AIUTO !!
pochi minuti fa mi sono rifatto 1 km a piedi per non lasciare la mia piccolina da sola in balia dell' uomo nero.
ho smontato il filtro della benzina, soffiato dentro e rimontatoil tutto.
Accendo la macchina e come per magia parte al primo colpo !! grande Steyr !!! Per fortuna !! Sta sera la porto comunque dal dottore per una controllatina
a TUTTI per il supporto !!
- Bettino
- Nome: Bettino
Re: AIUTO AIUTO !!
eh, s'era " 'ngolfata " ...poverella
anche le austriache si " 'ngolfano"
- Nome: giuseppe
Re: AIUTO AIUTO !!
ma che ingolfata...a 80 Kmh non s'ingolfa. Verifica l'accenzione (puntine e condensatore), cosa più probabile, la pompa benzina è meno probabile che faccia quel difetto in marcia. Il condensatore ed il suo filo in particolare destano più sospetto...
- Bigmario
- Nome: mario
Re: AIUTO AIUTO !!
Concordo, ed inoltre controlla anche se qualche attacco elettrico (in zona spinterogeno) è allentato...Pipo ha scritto:ma che ingolfata...a 80 Kmh non s'ingolfa. Verifica l'accenzione (puntine e condensatore), cosa più probabile, la pompa benzina è meno probabile che faccia quel difetto in marcia. Il condensatore ed il suo filo in particolare destano più sospetto...
Re: AIUTO AIUTO !!
------Se come dici è partita subito dopo l'intervento sul filtro benzina,o il filtro era tappato e soffiando hai aperto un passaggio per la benzina,oppure la pompa non ha alimentato il carburatore per una valvolina rimasta aperta sempre per un pò di sporco che le è arrivato,oppure l'aspirazione dal serbatoio ha smesso di fornire carburante,anche quello per probabile sporco.Io penso ad una bella pulita della tubazione dal serbatoio al carburatore, compresa sostituzione filtro benzina e pulizia pompa AC;non vedo il nesso a parti elettriche dopo l'esito positivo del tuo intervento.
- Bettino
- Nome: Bettino
Re: AIUTO AIUTO !!
accenzione?Pipo ha scritto:ma che ingolfata...a 80 Kmh non s'ingolfa.
Italiano compatto - Dizionario della Lingua Italiana © 2010 Zanichelli editore:
Sinonimo di ingolfato : (agg.) congestionato, ingorgato, intasato, ostruito.
Le cause che possono provocare l'ingolfamento del motore possono essere diverse...
questo fenomeno può essere provocato da
1) un non perfetto funzionamento del sistema di accensione.
In genere il componente responsabile è la candela, infatti non facendo scoccare la scintilla in maniera corretta, si verifica la mancata accensione della miscela, e pertanto insistendo con i tentativi di avviamento avremo l'ingolfamento del motore, ciò si traduce in accumulo di una certa quantità di benzina incombusta che passando dallo scarico verrà avvertito con l'emissione del classico odore di benzina.
Altro motivo che potrebbe causare tale problema nei motori con impianto di alimentazione a carburatori, è :
2)la mancata tenuta dello spillo conico della vaschetta del carburatore, o per malfunzionamento del circuito di arricchimento (Starter) ; infatti non chiudendo perfettamente il passaggio della benzina, avremo un flusso continuo in ingresso che può essere responsabile dell'ingolfamento del motore.
-Anche nei motori ad iniezione per motivi di malfunzionamento può avere luogo l'ingolfamento, magari a causa dei valori di anticipo di iniezione non corretti.-
(Quando ci si trova in queste situazioni, e inutile insistere con l'avviamento, tentate di avviare il motore con l'acceleratore completamente aperto (solo per pochi secondi), in questo caso il maggior passaggio di aria dovrebbe sortire l'effetto dello smagrimento della miscela migliorando la carburazione.)
Diversamente : aspettare un paio di minuti, in tal modo il carburante in eccesso dovrebbe evaporare smagrendo la carburazione.
poi si parte..., magari pulendo anche il filtro..
