Salve, premetto che nonostante una ricerca con il cerca non ho trovato nulla a riguardo e pongo quindi il mio quesito forse anche banale per gli esperti ma io di meccanica ci capisco poco e quindi ho bisogno del vostro aiuto ....... del resto il forum serve anche a questo !
Potete spiegarmi le differenze tra i fuselli della Fiat 500 e quelli della 126 ?
Credo che qualcosa di diverso ci sia visto che per montare ad esempio il kit freni a disco bisogna usare i fuselli 126.... e perchè non quelli della 500 ?
Questo cosa significa che su una 500 normale (cioè senza freni a disco) i fuselli 126 non si possono mettere ? Oppure si possono montare con modifiche .... e quali nel caso ?
Grazie per le risposte.
Differenze fuselli 500 e 126
- Andrea69
- Nome: Andrea
- Duecanne
Re: Differenze fuselli 500 e 126
Il fusello 126 oltre ad avere tre fori per il fissaggio del piatto freno ha il mozzo piu' grande per alloggiare il cuscinetto di diverso diametro, sul mozzo 126 di solito si adatta il disco e relativa pinza
Per la 500 è diverso, cusinetto piccolo e il portamozzo è tutt'uno col tamburo
- Andrea69
- Nome: Andrea
Mille grazie ........... anzi 500
Addesso le mie idee sono più chiare.... i dubbi sono nati anche dal fatto che molti venditori vendono fuselli per fiat 500 e 126 come fossero la stessa cosa.
Ora approfitterei per chiederti un'altra cosa.... se acquisto un kit revisione fuselli con cuscinetti questi ultimi si possono montare sui fuselli originali semplicemente sostituendoli alle rondelle oppure hanno uno spessore diverso e richiedono altri interventi ?
non hai cercato beneAndrea69 ha scritto:Salve, premetto che nonostante una ricerca con il cerca non ho trovato nulla a riguardo
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... lit=#p3715
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... it=#p68416
comunque continuate pure qui visto che il titolo è specifico
- Duecanne
Andrea69 ha scritto:Mille grazie ........... anzi 500
Onestamente non ho mai revisionato fuselli montando il cuscinetto ma come indicato dal buon Giampy c'è una discussione sull'argomento ed è spiegato benissimo
- Nome: Gennaro
Qualcuno di voi ha le foto in modo da evidenziare le differenze
Il problema e che se sei neofita non sai che hai sotto
Come li distingui
Come li distingui
