Babycream
Re: Babycream
se è utile a qualcuno metto il profilo gomma perchè rende l'idea di quanto spancino le deestone 125R12 sul cerchio da 4,5"
- profilo gomma
- 10178089_628358613906996_3637823554302207511_n.jpg (126.09 KiB) Visto 3381 volte
- 10250283_628358557240335_2956994605650827503_n.jpg (105.67 KiB) Visto 3380 volte
Ultima modifica di Picoz il 19.04.2014, 18:13, modificato 1 volta in totale.
Re: Babycream
Piccola descrizione del lavoro
cerchi R12 x 4,5"
gomme deestone 125/80 R12 TUBELESS
per cui montati senza camera d'aria, direi che sono molto soddisfatto del babbo natale di mia figlia
stasera armeggio con il rame e rifaccio le guarnizioni dei collettori, penso di fare un tracciato da stampare e lo pubblico magari a qualcuno potrebbe servire...
cerchi R12 x 4,5"
- Mauro695ss
Re: Babycream
Diciamo che non è un cerchio che nasce per essere corredato da gomme 125 però devo dire che il risultato non è affatto cattivo Forse ha bisogno di una ritoccata all'assetto?
Re: Babycream
Si hai ragione andrebbe assettata invece per quanto riguarda i cerchi mi son piaciuti come configurazione vedendo e chiedendo consigli e lumi da Adriano Casoni
- Mauro695ss
Re: Babycream
Riguardo il montaggio tubeless? I cerchi erano già predisposti con lo scalino e la valvola apposita?
Re: Babycream
si sì già predisposti
Re: Babycream
picoz, mi diresti con cosa e come hai ricoperto il cruscotto? vorrei anche io mettere una copertura tipo skai bianca o rossa per riprendere i miei interni fino a che non sostituisco tutto lo strumento ed avevo bisogno di un'idea....una guida per la "copertura" del cruscotto non sarebbe male
Re: Babycream
Ciao Alberto allora il materiale che ho utilizzato sia per fare il tunnel radio che il cruscotto è il medesimo materiale della selleria che mi sono fatto fare dalla tappezzeria Pantaleo.
Io mi sono trovato benissimo e il materiale è di qualità e inoltre gentilissimo a tal punto da regalarmi belle pezzature di materiale per fare un po di lavoretti.
L'applicazione è semplicissima una volta sgrassato il supporto e ritagliato la sagoma della ricopertura le si spalmano entrambi do colla a contatto (bostik) si fa asciugare 10 minuti e si fa lìaccoppiamento
Re: Babycream
ciao picozPicoz ha scritto:Piccola descrizione del lavoro
cerchi R12 x 4,5"
ottimo risultato
non ho capito bene, se con quei cerchioni da 4,5" e le 125/80 c'è bisogno o meno di ribattere i bordi del parafango... vorrei evitare questa operazione...
ciaociao
zigzag
Re: Babycream
Assolutamente nulla come puoi vedere andrebbe pure abbassata da quello che vedo a differenza di prima il diametro gomma cerchio chiaramente non cambia e quel pelo di spanciamento del pneumatico non da fastidio a nulla
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
- Nome: Gio Andreale
Re: Babycream
Daniele molto bello tutto il cinquino, specialmente i cerchi!
