scritta cofano motore
- UnoRacing
- Nome: Andrea
Ciao a tutti!
è da qualche giorno che chiedo ad amici carrozieri un informazione sulla 500D, ma ognuno dice la sua e non ci sto capendo più niente.
Nella mia 500D del '63, nel cofano motore, c'era la scritta "Fiat500".
Guardandondo varie foto su internet e riviste tutte le D che vedo hanno la scritta "nuova500".
A questo punto chiedo:
-hanno usato la scritta "nuova500" fino ad un certo periodo e poi l'altra o la scritta non è l'originale?
C'è da dire che nel cofano dopo averlo sverniciato ho notato che aveva preso una botta dalla parte della scritta. potrebbe essere che il carroziere dell'epoca abbia messo una scritta a caso per sostituire quella rotta.
Aspetto il parere di qualche esperto!
Re: scritta cofano motore
Fino al 68 viene utilizzata la scritta Nuova 500
- Luca Bartoletti 62
- Nome: Luca Bartoletti
Ciao, se non e' una D serie speciale dovrebbe avere la scritta nuova500 in alluminio in basso a sinistra della targa montata in diagonale...... Ma non hai una foto della tua 500 coi particolari ????
- UnoRacing
- Nome: Andrea
ho le foto di quando l'ho portata a casa, aveva iniziato a smontarla mio zio ma poi ha abbandonato il progetto...
- UnoRacing
- Nome: Andrea
ho trovato anche le foto di quando avevo sverniciato il cofano, nella prima si nota anche il segno dove c'era la scritta "Fiat 500"
nella seconda si vede l'ammaccatura che era ricoperta da uno strato enorme di stucco...
Che carina.....Pensi di continuare il restauro? Dai che siamo con te..... Per la scritta va di alluminio. nuova500 in diagonale
- UnoRacing
- Nome: Andrea
si si ho finito di smontare tutto, adesso sto facendo i lavoridi carrozzeria poi mi faró la parte meccanica, che mi piace anche di piú :)
comunque per la scritta adesso mi sorge il problema dei fori, che non corrispondono con quelli presenti... Dove posso trovare le misure dai bordi ai fori? C`é qualcuno che ha una D che gentilmente mi da queste misure??
Io ho una tetto apribile del 1960 e il cofano di una f del 1965 se hai un Po di pazienza e se qualcuno non mi precede ti do le misure.....
con il cerca si trova tutto(o quasi!)UnoRacing ha scritto:comunque per la scritta adesso mi sorge il problema dei fori, che non corrispondono con quelli presenti... Dove posso trovare le misure dai bordi ai fori? C`é qualcuno che ha una D che gentilmente mi da queste misure??
ecco quello che chiedi Misure fori per scritta "NUOVA500"
- Duecanne
Soffermarsi alla scritta va bene ma osserverei meglio il lamierato, il cofano della D ante 64UnoRacing ha scritto:Ciao a tutti!
ha un ossatura leggermente diversa anche se fuori sembra identico
- UnoRacing
- Nome: Andrea
sono andato di fretta e l'ho chiesto qui senza cercare, scusatemi!!!Giampaolo.Malacri ha scritto:con il cerca si trova tutto(o quasi!)UnoRacing ha scritto:comunque per la scritta adesso mi sorge il problema dei fori, che non corrispondono con quelli presenti... Dove posso trovare le misure dai bordi ai fori? C`é qualcuno che ha una D che gentilmente mi da queste misure??
comunque grazie 1000 per l'aiuto
