problema filettatura leva cambio
Doc67
Nome: Fabiano
Messaggio da Doc67 »
il precedente proprietario della mia piccola, maledetto violentatore di 500 :mrgreen: , aveva non so come rovinato la filettatura della leva del cambio(dove devo avvitare il pomello), ho provato a filettarla con la filiera, ma richiede forza e mi si gira l'asta ed anche provando a tenerla con una pinza(dopo aver debitamente isolato la leva per non grafiarla), continua a girare...avevo quindi pensato di smontarla e fare il lavoro alla morsa con calma e maggiore precisione...ma come si smonta? 8-)
Livio59
Nome: LIVIO
Re: problema filettatura leva cambio
Messaggio da Livio59 »
Sempre se ricordo bene,mi sembra che la filettatura dell'aste e sx, e ci vuole una filiera molto particolare!
se vuoi smontare l'asta....non te lo consiglio!
Devi partire nel togliere i sedili,spostere tutta la moquette,togliere il tunel in ferro del riscaldamento e poi...tante altre cosuccie.
Livio59 ha scritto:Sempre se ricordo bene,mi sembra che la filettatura dell'aste e sx, e ci vuole una filiera molto particolare!
No ti sbagli, è destro non mi ricordo se è 10 MA o 12 / 1,5
Livio59
Nome: LIVIO
Maurizio, però ricordo che c'era qualche leva cambio con il filetto sx...su quale macchina?
Non ti saprei dire la 500 erano tutte dx, e oserei dire anche tutte le fiat.
CeNioZ
Nome: Vincenzo
Messaggio da CeNioZ »
Anche a me interesserebbe sapere una volta smontato tutto l'interno come si smonta la leva del cambio :mrgreen:
Utente dal piede pesante ®.
Lucatax
Nome: Gianluca
Messaggio da Lucatax »
praticamente in mano ti deve rimanere tutta la scatola, ma credo non l'asta...
cmq il lavoro non è semplice
anche io mi trovo nella stessa condizione di dover filettare l'asta senza doverla smontare...
naturalmente ho già provato e sono riuscito a bloccare l'asta con un morsetto particolare in dotazione ai frigoristi e chi fa condizionamento per fare flange nei tubi di rame.
Livio59
Nome: LIVIO
Supertax, e guarda caso il tuo lavore é.....il frigorista!!!!!
Doc67
Nome: Fabiano
quindi non posso fare altro che provare a filetterla senza smontare nulla...ma come si fa a fare certi danni mi chiedo!!!!???? punizione1:::
dico una baggianata sicura :mrgreen:
se il pomello cambio entra nella leva, prima di inserirlo mettici un pochino di resina epossidica(tassello chimico), inserisci il pomello e lasci asciugare qualche ora, stai certo che da li non viene più fuori ;)
rimedio estremo ma rottura in meno :lol:
Lucatax
Nome: Gianluca
in effetti l'idea è buona ma non mi piace
se l'asta era filettata, tale deve tornare, anche perche poi se uno desidera può anche cambiare pomello senza diventare scemo...
rimane il fatto che filettare è una rogna
la mia leva è stata abbassata non in modo esagerato ma è stata tagliata con la sega sicuramente per motivi bellici :mrgreen:
più tardi ti mando una foto del morsetto chem uso io.....
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
Ciao dico la mia ,si potrebbe anche fare un doppio filetto ,su un pezzo di tubo,e a un capo la filettatura che monta su quella sbagliata all'asta,e l'altro capo puoi lavorarla tranquillamente su una morsa ,e fargli il filetto giusto del pomello :s
Doc67
Nome: Fabiano
la filettatura l'ho misurata, è una 12,5 x M10...filettare l'asta non se ne parla, non riesco proprio...per il momento sono riuscito a far prendere un paio di filetti, ho loctittato :mrgreen: e lo tengo così...ma forse allargo il foro del pomello(che altro non è che una sfera di alluminio) e ce lo incastro a pressione o con un po di silicone...vedremo 8-)
ci vorrebbe una filiera da idraulico, non conosci nessuno dalle tue parti?
Secondo me con un generoso pappagallo da idraulico (prendendo l'asta dove va la cuffia per non far vedere il punto di lavoro) non dovresti avere problemi a tenerla ferma (facendoti aiutare) per filettarla. Il problema invece credo che sia il diametro iniziale che per filettare da 10 con la madrevite (NON CINESE!) occorre un diametro da 10, eventualmente un po' conico all'estremità per favorire l'innesto dell'attrezzo.
E per preparare il diametro alla filettatura bisogna smontare per forza tutta la cloche e tornire l'asta :sad:
