aiuto!! problema corrente!
Inviato: 26.02.2012, 18:30
da Leo82
salve gente..
da ieri ho un problemino di corrente..
allora vi spiego:
la macchina da fermo va bene,il motore gira perfettamente senza neanche perdere un colpo,
il problema sorge quando ( e questa è bella) sono in marcia e giro a sinistra..praticamente perde colpi..gli manca corrente,poi ritornando su un rettilineo va benissimo e lo stesso quando giro a destra..c' è sicuramente un filo che va a massa.
ho già controllato nel cofano anteriore ed è tutto ok..
lo stesso nel vano motore.
non è che devo controllare il cavo di rame del negativo sotto dove c'è il cambio??
Re: aiuto!! problema corrente!
Inviato: 26.02.2012, 19:49
da Maurizio
Prova a staccare il filo azzurro sulla bobina AT e metterne uno volante (provvisorio) diretto al + della batteria e provarla, se non si presenta + il diffetto è il filo azzurro che non fa contatto bene, controlla tutto il percorso compreso la giunzione a 6 poli dietro alla scattola dei fusibili.
La massa che citi tu non centra nulla se in curva tende a spegnersi, la mancanza di massa da altri problemi.
Inviato: 26.02.2012, 20:03
da Leo82
ti ringrazio maurizio..
farò questa prova :?
cmq è molto strana sta cosa....
come fa ad andare bene andando diritto,a destra,quando non è in marcia e solo quando giro il volante ed affronto una curva a sinistra!!! quando dò gas in curva perde colpi.. e come ritorno in rettilineo non ne perde neanche uno!!
ci divento matto :picchiatesta: :picchiatesta:
Inviato: 26.02.2012, 22:33
da Afragolese
controlla i fili sul motore,si sarà allentato qualcosa di sicuro
Inviato: 27.02.2012, 5:33
da Adriano.Casoni
-----Mi sembra che il problema sia legato al blocco devio sul volante,controlla che non ci sia qualcosa di staccato o di consumato che ti va a massa quando giri lo sterzo.
Inviato: 27.02.2012, 21:28
da Leo82
ragazzi ho risolto il problema!! è da oggi che giro e giro e giro!!ho fatto più di 100 km ed è tutto ok!
finalmente non perde più i colpi!!
ho ammanaccato un po' alla scatola dei fusibili e a tutti gli innesti dei cavi gli ho messo un po' di crc e come per magia tutto si è risolto..
speriamo che domani non mi riservi altri scherzi del genere :lol: :lol: :lol:
ringrazio tutti quanti per i consigli che mi avete dato :wink:
Inviato: 27.02.2012, 21:49
da Pesciolino
tutto è bene quel che finisce bene :?
