parafanghi larghi
- Nome: Giuseppe
parafanghi larghi
secondo voi allargare i parafanghi comporta qualche sanzione da parte dei polizziotti...??
- Biagio
- Nome: biagio
Re: parafanghi larghi
solo parafanghi o anche cambiare la carreggiata???
Biagio, Presumo...altrimenti che li allarga a fare
Si...in questo caso si.....Se poi è un'allargatura minima.... è più passabile
- Livio59
- Nome: LIVIO
chi meglio di Antonio81cc ti può rispondere e che tipo di sanzioni vai incontro.
Antoniooooooooooooooo
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Chiamato?! Art. 78 Cds Ritiro carta di circolazione, revisione singola (straordinaria) e non ricordo la sanzione, mi sembra 389,00 euri.
....comunque chi cerca trova : codice della strada
- Nome: Gio Andreale
Quoto in toto Antonio.GiuseppePasseri ha scritto:secondo voi allargare i parafanghi comporta qualche sanzione da parte dei polizziotti...??
Tutti coloro che allargano la carreggiata sono passibili del ritiro della carta di circolazione.
Quidi meno si nota e meglio è.
Voglio dire montiamo pure cerchi da 4,5 ribattendo l'interno dei parafanghi tanto si nota poco.
Altra cosa montare cerchi da 10 o allargare i parafanghi.
Questo purtroppo è troppo visibile e non conviene rischiare.
G
- Nome: Giuseppe
grazie x le risposte...!! avevo chiesto in un altro post se monto i cerchi da 10 con canale 4,5 secondo voi ce bisogno di allargare i parafanghi..??
A seconda dell'ET del cerchio...cmq metti una foto dei cerchi che ti dico più o meno se devi allargare o menoGiuseppePasseri ha scritto:grazie x le risposte...!! avevo chiesto in un altro post se monto i cerchi da 10 con canale 4,5 secondo voi ce bisogno di allargare i parafanghi..??
- Nome: Giuseppe
i cerchi sono i cfr 4,5x10 scusa se nn metto le foto ma nn riesco a metterle..!!
Gli unici CFR da 10" che mi vengono in mente sono quelli del mini in lega a stella ossia questi....
Ed a giudicare dall' ET, che non è eccessivo, penso che non ci sia da allargare.....certamente però ci saranno da ribattere i bordini dei parafanghi per evitare che il pneumatico tocchi...sottintendo che monti un assetto ribassato...
Anche se dovessi allargare penso che l'allargatura sia impercettibile all'occhio poco esperto!!!
Ma non penso che devi allargare con questi!!! se poi è un'altro cerchio.... non saprei!!!!
- Nome: R
Art. 78 Cds
Bisogna fare sempre attenzione a modifiche strutturali e che comportino una nuova omologazione o almeno l'apporto sul libretto della variazione applicata .
Ultimamente , visto il dilagare dei pazzi con le 500 , e di internet che spiega a tutti come riconoscere le varie modifiche non si scappa più tanto . Anche montare cerchi da 10 pollici anzichè gli originali da 12 comporta una richiesta di modifica alla carta di circolazione .
Le forze di PS ( possono confermare i presenti del forum ) hanno la facoltà di ritirare il libretto e conseguentemente fermare la circolazione del veicolo sino all'avvenuta revisione straordinaria motivata richiesta . Il ritiro del libretto comporta poi una sanzione , viene rilasciata la possibilità di ritornare alla abitazione con il veicolo senza libretto e da qui parte un iter per effettuare la revisione .
Non è detto che il veicolo venga trovato in regola con le modifiche apportate , per cui alla eventuale bocciatura , sarà richiesto il ripristino stato della vettura per poter essere riammessa alla circolazione .
Faccio notare che la semplice sostituzione delle lampade ad incandescenza di origine con quelle alogene già non è in regola con la circolazione della 500 ! Pensate un po' andare a modificare qualcosa di più importante . . . e questo logicamente è il massimo rigore della vigente regola .
Succede che però si lasci correre una buona parte di "applicazioni" se non troppo evidenti , per cui a seconda della zona di residenza ci si può esporre più o meno per queste modifiche .
Più schietto non riesco ad essere .
- Duecanne
A settembre mi capito' un caso analogo, un ragazzo fu fermato al ritorno dal raduno di garlenda e sull'appennino ligure gli fu ritirata la carta di circolazione. Mi occupai sia della parte burocratica, recupero libretto con nullaosta del prefetto, prenotazione e prova presso mctc. La vettura era da ripristinare in toto, parafanghi,rimettere i deflettori alle porte, ruote,motore e freni, lampade e paraurti perchè fu fatto una specie di tuning in vtr tralaltro orrendo. Multa da 349€ piu' il tempo perso, il ripristino e i ricambi..... meglio non dare nell'occhio e fare modifiche reversibili. Un allargatura leggera del parafango ci puo' stare ma senza modificare la sagoma originale o fare bombature evidenti. Tralaltro il parafango del cinquino è gia bello di suo, al limite sbordarlo soltanto. Altre modifiche interne se non danno nell'occhio ci possono stare, esempio un bel 650 su basamento 110 o un bel cerchio in lega corretto o al limite un volantino o un sedile personalizzato, poi ciascuno è libero di rischiare.
Quando c'è garlenda per strada vedi di tutto e se volessero fare controlli sequestrerebbero il 70% dei cinquini e al raduno arrivano quattro gatti
- Nome: Giuseppe
si i cerchi sono quelli eeh come dici tu appunto sono della mini e quindi con attacco stretto come faccio a montarli sulla 500 che è con attacco largo...??
Per prima cosa, devi montare i mozzi del 126 attacco stretto (4x98), e poi, visto che l'interasse del mini è 4X100, per poterli montare sui mozzi del 126, devi utilizzare questi bulloni autocentrantiGiuseppePasseri ha scritto:si i cerchi sono quelli eeh come dici tu appunto sono della mini e quindi con attacco stretto come faccio a montarli sulla 500 che è con attacco largo...??
http://www.ebay.it/itm/330580486735?ssP ... 892wt_1185
Di sicuro dovrai allagare i 4 fori, a 12mm visto che quelli del mini, sono più piccoli rispetto a quelli Fiat
