Paraolio lato volano
Inviato: 07.02.2012, 9:53
da Tod
Buongiorno a tutti, chiedevo se qualcuno di voi si è imbattuto nella sostituzione del paraolio lato volano incastrato sul supporto di banco. Smontarlo è facile ma rimontarlo....
Qualche consiglio?
Grazie, Macro
Re: Praolio lato volano
Inviato: 07.02.2012, 10:06
da doibaf
Infili con qualcosa dello stesso diametro con piccoli colpetti il paraolio finchè il labbro tocca l'albero. A quel punto con un cacciavite e molta delicatezza butti in dentro il labbro del paraolio e finisci di farlo calare.
Ma vista la situazione dell'altro supporto di banco ti consiglio vivamente di smontare tutto e controllare!...
Inviato: 07.02.2012, 11:09
da Pipo
..infatti. E' molto probabile che il paraolio in questione sia da sostituire anche perchè hai troppo giuoco sui supporti di banco, anteriore e posteriore. io credo che sia ora di fare una revisione sostanziale...mi spiace
Inviato: 07.02.2012, 11:29
da Tod
Difatti il paraolio lato volano andrà sostituito, la bronzina invece no perchè non sembra usurata ne raschiata e misurandone il diametro risulta nella fascia di minorazione 0.2. (in linea con l'accoppiabento dell'albero)
Temo comunque che per inserire il nuovo paraolio mi toccherà surriscaldare il supporto oltre ogni limite :-) per creare la dilatazione necessaria per fare entrare il nuovo... ho provato con il metodo di "fabiod" ma non c'è verso ne con le buone ne con le cattive!
Inviato: 07.02.2012, 11:34
da doibaf
Tod ha scritto:Difatti il paraolio lato volano andrà sostituito, la bronzina invece no perchè non sembra usurata ne raschiata e misurandone il diametro risulta nella fascia di minorazione 0.2. (in linea con l'accoppiabento dell'albero)
Se il paraolio nuovo è giusto deve entrare! Non scaldare niente che fai danni!
PS Controlla la misura e le rigature dei perni di banco, è da lì che si decide per la rettifica!
Inviato: 07.02.2012, 11:36
da Pipo
...scusa se hai fatto le misurazioni, significa che hai smontato tutto. ma perché ti ostini a non voler cambiare nulla. poi ognuno è lbero di agire come crede...o come può.
Inviato: 07.02.2012, 11:45
da Tod
i perni di banco non presentano rigature, e comunque credo che cambierò supporti e bronzine...nn mi ostino e solo che aspettavo delle conferme dal forum... non si sa mai ;-)
Re: Paraolio lato volano
Inviato: 07.02.2012, 11:48
da Pipo
ah, ok. Non eri stato compreso. Cambia che andrà sicuramente meglio. Ciao
