Supporti molle posteriori.
- Nome: Alessandro
Una delle varie cose che mancava sulla "D di mia mamma" era la minima traccia dei supporti molla, che quindi devo ricomprare.
Varii commercianti m'hanno confermato che la D ne monta di un tipo diverso rispetto alle serie successive e che ce ne va solo uno sulla parte superiore della molla, ma in realtà la tavola che ho sull'elenco parti sembra riportarne due (13) uno sopra e uno sotto uguali:
Naturalmente suppongo che anche in questo caso sia il catalogo quello che ha ragione e quindi ne dovrò prendere 4 ?
Alex Bromo
Alex Bromo
- Nome: R
Re: Supporti molle posteriori.
Esatto . ma più che supporti sono delle parti in gomma che servono da anti sfregamento e silent block .
Ne servono quattro per l'appunto .
salutami la D , mi raccomando .
- Nome: Alessandro
Grazie caro, presentero' !
Alex Bromo
Alex Bromo
- Nome: Alessandro
Aggiornamento pe' la cronaca: non ce l'ha nessuno (e n'ho sentiti una quindicina) hihihih ...
Che faccio ? Vedo d'arrangiarci quelli della F ?
O magari me li fo da me ...
Alex Bromo
Alex Bromo
- Nome: R
Tettu li fai da te ...l'è meglio !!!
ne sto cercando anch'io e sembra davvero difficile trovarli...ma non dispero .
Se trovo qualcosa te lo dico , male che vada si prende gomma in lastre e la si taglia in misura ( un po' più larga ) e con la pressione delle molle montate poi si adatta per suo conto . Ma se trovo gli anelli già pronti prendo e monto quelli !!!
- Nome: Alessandro
Se tu li dovessi trovare, mi faresti un fischio anche a me ?
Intanto appena mi passa l'influenza vado a comprare della gomma industriale da 10mm e la fìcco ni' trornio ...
Alex Bromi
Alex Bromi
- Nome: Gio Andreale
Rik proviamo a sentire il mio amico del Valdarno?Rikferrari ha scritto:Tettu li fai da te ...l'è meglio !!!
Quello che ha un mare di ricambi della D?
- Nome: Alessandro
... ecco una amico nel Valdarno con un mare di ricambi per la D, farebbe comodo pue a me ...Gio Andreale ha scritto:Rik proviamo a sentire il mio amico del Valdarno?
Alex Bromo
- Duecanne
sono gli stessi della 600 D e giardiniera fino al 72
- Nome: R
Vai Gio....scatenati !!!!!!Gio Andreale ha scritto:Rik proviamo a sentire il mio amico del Valdarno?Rikferrari ha scritto:Tettu li fai da te ...l'è meglio !!!
Ci sentiamo così mi dirai se ha qualcosa .
- Nome: Alessandro
Duecanne afferma giustamente che trattasi dei medesimi particolari installati sulla Giardiniera.
Infatti qualche giorno fa su Ebay mi sono imbattuto su questi: http://www.ebay.it/itm/170767766990
Scrivo subito all'inserzionista chiedendo se ne ha ancora quattro e il giorno dopo mi dice di sì, ma che a me ne servono solo due in quanto ne va solo una per molla, e precisamente sulla parte superiore.
Allora io rispondo allegando l'esploso tratto dal catalogo parti, dove si evidenzia che invece ne vanno due per molla, identici (infatti sulla tavola si vede chiaramente che ambedue sono contraddistinti dal numero 13).
Dopo poco l'inserzionista mi risponde che ha anche lui il catalogo parti, che possiede una 500 D e che la 500 D in effetti di supporti ne monta sì DUE per molla, ma sono DIVESI e lui ha solo quelli superiori.
Allora io hoi deciso di non acquistare proprio nulla, perchè se un venditore nega l'evidenza allora a parer mio non conviene inserirlo nell'albo fornitori, anche perchè a questo punto mi possono venire dei dubbi sulla rispondenza di cio' che vende ...
Poi magari mi sbaglio.
Alex Bromo
Alex Bromo
Alex l'ho sentito ma non li ha.Alexbromo ha scritto:... ecco una amico nel Valdarno con un mare di ricambi per la D, farebbe comodo pue a me ...Gio Andreale ha scritto:Rik proviamo a sentire il mio amico del Valdarno?
Alex Bromo
- Nome: Alessandro
... credo che ormai non esistano più da nessuna parte.
Alex Bromo
Alex Bromo
- Duecanne
Prendi un tubo di gomma, magari un pezzo di manicotto e te li fai, fidati che funziona!
- Nome: Alessandro
Aggiornamento, questo venditore (spagnolo) ha i supportini molla 500 D https://www.classic-auto.eu/it/
ALex.
ALex.
