Ciao a tutti
vi volevo fare una domanda a cui sapete sicuramente rispondere. Devo sostituire lo sportellino ( farfallina) per chiudere l'aria all' interno dell' abitacolo.
Sia in una posizione che nell' altra entra aria calda e quindi suppongo sia da cambiare la farfallina ( almeno così dovrebbe chiamarsi).
La si può sostituire solo da sotto la vettura vero ? Non dall' interno dell' abitacolo ?
Aveet uno schema ?
grazie mille a tutti
riscaldamento
- Itabnard
- Nome: patrick
Re: riscaldamento
Invece devi agire solo da dentro la vettura, dopo però aver levato la moquette (se elle) o i sottotappeti in gomma per tutte le altre. Nell'ingrossamento del tunnel subito prima dei sedili posteriori trovi uno sportellino.
- Itabnard
- Nome: patrick
Re: riscaldamento
ho ben tolto lo sportello ma non arrivo alla farfalla che sembra posizionata più arretrata e quindi non ci arrivo proprio. help !
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: riscaldamento
Ma è una 600?
- Itabnard
- Nome: patrick
Re: riscaldamento
no una steyr Puch ! ma dovrebbe essere come una D ? è del 60!
- Ciccio Corda
Re: riscaldamento
Dovrebbe.
Allora sulla parte finale del tunnel, quella che vedi alla sinistra dello schema, dovrebbe esserci la levetta che comanda la saracinesca o farfalla dell'impianto.
- Itabnard
- Nome: patrick
Re: riscaldamento
grazie a tutti !! quindi vedendo l' esploso che è più o meno come il mio solo che nella Steyr DL ci sono due farfallle e due entrate di aria per accelerare il riscaldamento dell' abitacolo bisogna sostituirla da sotto la macchina altrimenti come raggiungo la farfallina ?
vero ?
vero ?
- Duecanne
Re: riscaldamento
La Steyr è differente ma il funzionamento della farfallina è simile alla 500, di solito si schiavetta l'alberino che sulla tua è un perno tondo sagomato alla parte bassa dove il lamierino della farfalla si incastra, risolvi smontando la farfalla e inserendo una spina o una coppiglia un po robusta, se ti riesce puoi anche una volta posizionata da sotto, dargli un piccolo punto di saldatura tra farfalla e alberino visto che non si smonta praticamente mai.Itabnard ha scritto:grazie a tutti !! quindi vedendo l' esploso che è più o meno come il mio solo che nella Steyr DL ci sono due farfallle e due entrate di aria per accelerare il riscaldamento dell' abitacolo bisogna sostituirla da sotto la macchina altrimenti come raggiungo la farfallina ?
vero ?
Se invece vuoi revisionare il tutto devi smontare i due manicotti inferiori e il coperchietto sul tunnel, magari togliendo il sedile destro per avere maggior spazio di azione
