Ecco il mio cinquino ed il suo motore
- Ago69
- Nome: agostino
Cercherò di allegare se ci riesco qualche foto del motore 700 che ho attualmente montato, ne sto finendo un'altro 740cc del quale non ho ancora foto che lo sostituirà a breve.
- Pesciolino
Re: Ecco il mio cinquino ed il suo motore
complimenti ago69 veramente bello , non ho una grande dimestichezza con i motori ,ma è un lavoro veramente pulito
A cavolo....quante belle foto vedo sia bei componenti,che belle foto...da dove derivano i pistoni, ed il peso??!!
Soprattutto complimenti alla pulizia dei particolari
- Due Condotti
- Nome: william
complimenti bel lavoretto
ho visto che anche tu utilizzi i pistoni della uno turbo, me ne aveva parlato mio fratello, ma raccontacci un pò che altezza compressione hanno, il cielo sembra fresato, siamo curiosi
- Due Condotti
- Nome: william
allora da quel pò che sono riuscito a trovare dovrebbero avere una altezza compressione originale di 33,15 - spinotto da 22mm e il peso di questi in foto che allego che sono della pistal e di 401gr. , naturalmente i pistoni credo vadano abbassati con la fresa perchè sul cielo c'è un incavo per la decompressione dato che sono montati nei motori turbo
- Ago69
- Nome: agostino
i pistoni vanno lavorati nei laterali leggermente ribassati , gli spinotti alleggeriti, i pistoni sono gli originali , l'unico difetto sono un po pesanti, però affidabilissimi, basta dare 0.01 mm di tolleranza in più non battono a freddo , il rc 11.50 :1 una camma abbastanza spinta 104°di calettamento ed alzata a pms di 4.75 asp. e 4.80mm di scarico.
- Due Condotti
- Nome: william
ciao Ago, tu hai scritto che basta dare mm0.01 di tolleranza, ma ti faccio notare che scritto in quel modo sarebbe un solo centesimo, secondo me forse ti sei sbagliato, probabilmete volevi scrivere dieci centesimi (mm0,10)Ago69 ha scritto:i pistoni vanno lavorati nei laterali leggermente ribassati , gli spinotti alleggeriti, i pistoni sono gli originali , l'unico difetto sono un po pesanti, però affidabilissimi, basta dare 0.01mm di tolleranza in più non battono a freddo , il rc 11.50 :1 una camma abbastanza spinta 104°di calettamento ed alzata a pms di 4.75 asp. e 4.80mm di scarico.
- Albgiu81
- Nome: alberto
ma che condotti enormi su quella testa!
sono da 32?
sono da 32?
Innanzi tutto complimenti per la pulizia e per tutto il materiale che utilizzi, però
scusa l'ignoranza, perchè hai fatto le nicchie delle valvole al contrario rispetto a quelle già presenti
oltretutto così fonde e non smussate(scusami se vedo male ma dalla foto sembra siano a spigolo vivo .) non c'è rischio che hai indebolito troppo il pistone?
Non era meglio prenderne due stampati apposta per il tuo motore
sicuramente correresti meno rischi no
- Due Condotti
- Nome: william
scusami spol ma le nicchie per le valvole sui pistoni sono state fatte in modo correttoSpol ha scritto:Innanzi tutto complimenti per la pulizia e per tutto il materiale che utilizzi, però
poi ti faccio notare che due pistoni nuovi di questi tempi costa molto tra i 300 - 340 euri, quelli della uno invece con un pò di fortuna li trovi gratis e vanno pure bene
- Nome: giuseppe
..lui ha detto di dare 0,01 in più di tolleranza (ma rispetto a quale?). questo basta a questi pistoni per lavorare nei cilindri hot della 500? Alla faccia della camme e del r.c.!
- Due Condotti
- Nome: william
ciao pipo, io credo che forse si è sbagliato, magari voleva scrivere mm0,10, attendiamo confermaPipo ha scritto:..lui ha detto di dare 0,01 in più di tolleranza (ma rispetto a quale?). questo basta a questi pistoni per lavorare nei cilindri hot della 500? Alla faccia della camme e del r.c.!
Due condotti, non ho detto che sono fatte male, anzi le trovo molto ben eseguite e precise, cosa che non è sempre molto facile da fare, solo trovo strano il fatto che siano girate al contrario rispetto alle già presenti sul pistone e con una profondità molto elevata, che mi fa presupporre un leggero indebolimento del pistone in quel punto, magari mi sbaglio, però un pensiero lo farei.
E poi che dalle foto sembrerebbe che ha lasciato le nicchie a spigolo vivo, ma può essere che in foto non risultino come dal vero, ho infatti chiesto scusa in anticipo per questo.
due stampati costano è vero, ma almeno sei sicuro, non credo che i pistoni uno turbo te li regalano se sono nuovi, ovviamente quelli usati sfido chiunque a venderli a più di 0€....ti ricordo che la uno turbo era un oggetto moooolto ambito per la facilità nel prepararla
con tutte le relative problematiche di un turbo.
E poi con quel pòpò di testata e di lavoro non credo che i pistoni possano essere stato un grosso problema!
Che cammetta gustosa....sono proprio curioso di sapere come rende.. Io monterò una 103°
Spol, forse era in fase di preassemblaggio, magari stava calcolando il RC o verificando le altezze visto e considerato che anche le camere di scoppio non sono state toccate...certo lasciare quegli spigoli vivi è un'istigazione al battito...
piuttosto, il fungo della valvola di aspirazione non tocca alla candela
Hai un video di questo 700?!!
- Ago69
- Nome: agostino
Ciao a tutti il centesimo di tolleranza è in più rispetto ai 0.12 che si danno normalmente, le sacche per le valvole sono nella giusta posizione, le sacche al contrario sono quelle originali dei pistoni che hanno l'aspirazione al contrario, l'uso dei pistoni della uno turbo ò stato fatto in virtù dei costi contenuti, mi sono costati 100 euro la coppia nuovi comprese di fasce e spinotti contro i 300 dei pistoni stampati che sicuramente sono migliori ma non devo correre in pista o in salita, e poi se si sbaglia qualcosa anche con i pistoni stampati si grippa ugualmente. Per quanto riguarda detonazioni indesiderate o battiti in testa non ne ho ricontrato il problema, riesco a tirare 7800 giri con tutte le prime 3 marce la quarta non ho mai avuto la possibilità di tirarla tutta avendo ancora il cambio originale , dopo varie prove per la carburazione, ed anticipo con accensione derivata da motore fire, si attesta 6.5 gradi.
