Pagina 1 di 3
candele racing
Inviato: 05.01.2012, 12:44
da Mark115
ragazzi quanto costano? ne devo mettere 2...
Re: candele racing
Inviato: 05.01.2012, 12:47
da Tony84
Che Motore hai??
Re: candele racing
Inviato: 05.01.2012, 12:52
da Mark115
754 cilidrata, pistni 79.6
albero 76
Re: candele racing
Inviato: 06.01.2012, 13:18
da Pipo
..non esagerare con le candele. avvicinati alla messa a punto con delle candele standard poi mettine di più fredde. Inizia con le classiche Champion 82 protuse.
Il motore l'hai già rimesso in moto?
Re: candele racing
Inviato: 06.01.2012, 13:27
da Mark115
si
Re: candele racing
Inviato: 06.01.2012, 14:36
da Pipo
e allora? come và? dicci, dicci...
Re: candele racing
Inviato: 06.01.2012, 23:40
da Matteocorse
se ti interessa io ho le andele che fanno per te sono dell'audi S5 quella dieci cilindri.. io le ho montate sul 700 e vanno alla grande.. se ti interessa fammi sapere in privato il prezzo è di 30 euro tutte e due
Re: candele racing
Inviato: 07.01.2012, 0:15
da Peo81
dieci cilindri?????
Re: candele racing
Inviato: 07.01.2012, 0:48
da Chiuritusu
si potrebbe avere qualche dato in più su queste candele?! Grazie!
Re: candele racing
Inviato: 07.01.2012, 1:18
da Mark115
a me interessa sapere un range di costo di queste candele "racing"in genere..un min e un max
Re: candele racing
Inviato: 07.01.2012, 13:58
da Pipo
...bhò, allora fate un pò come vi pare!
Re: candele racing
Inviato: 07.01.2012, 14:06
da Pipo
ah, scusate dimenticavo di dire che se vi servono, ho delle candele che costano circa 70€ l'una...
chi mi conosce sà che le ho realmente. Il problema è che non vanno bene sulla 500, sempre secondo me...
Comunque, ritornando al costo di una candela racing dico che può costare anche solo 4€, quindi il range è molto ampio.
Re: candele racing
Inviato: 07.01.2012, 16:34
da Tony84
Io concordo con Pipo sul motore del cinquino la fantascenza non serve, classiche candele con un grado termico adeguato vanno benissimo....
Re: candele racing
Inviato: 07.01.2012, 16:42
da Pipo
...io avevo già dato un indizio per la scelta della nostra candela ma evidentemente è sfuggito...
Re: candele racing
Inviato: 07.01.2012, 19:32
da Matteocorse
si S5 dieci cilindri io le ho montate e vanno bene su un stradale anche molto spinto.. sui miei motori da corsa monto le Lodge R47 oppure R49.. ma sono troppo fredde per uno stradale.. invece queste vanno bene perchè la prima cosa sono candele moderne fatte per la senzapiombo poi il rapporto di compressione di quel motoreè vicino a quello dei nostri cinquini.. cmq la sigla è NGK H64 e sono a passo lungo ma posso fornire anche le apposite riduzioni per montarle sul nostro 5ino
