Una nuova arrivata...
- Nome: Stefano
Ciao,
vi presento la mia piccola 500 R, comprata solo qualche giorno fa!
Le idee che mi frullano per la testa sono milioni, come fare l'assetto, cosa fare al motore, come rivestire i seggiolini e come rifare gli interni.
A detta del carroziere non è conciata poi così male, i pianali sono stati rifatti e non presentano ne dello stucco ne della ruggine. Però ha una piccola bolla di ruggine sotto il vetro anteriore e una piccola fitta davanti, in prossimità del paraurti.
Gli interni non sono poi il massimo, ai seggiolini sono stati messe delle fodere per coprire gli squarci presenti nelle fodere originali.
Per quanto riguarda il motore sembra girare bene, in supestrada con la mia grande punto dietro riusciva a segnare 115 km/h quindi non poi cosi male come prestazioni!
Insomma c'è da lavorarci un po sopra, ma è proprio questo il mio divertimento e adesso chiedo a voi se potete aiutarmi passo passo a realizzare un sogno!
Ecco qua 2 foto appena ritirata:
- Nome: Stefano
Re: Una nuova arrivata...
Vorrei chiedervi se possibile montare questi cilindri senza fare delle modifiche al basamento!?
http://www.ebay.it/itm/Kit-canne-cilind ... 1e69d0e0d3
Ovviamento il tutto accompagnato da un 28 Weber (adesso monta un 24) e una bella marmitta stile "Abarth record monza".
Bardu91, innanzitutto complimenti per la R, veramente messa bene e un'ottima base di partenza
per quanto riguarda le domande ti consiglio di fare un giretto nel forum e vedere un pochino cosa c'è così da farti un'idea e capire di preciso che vuoi
personalmente per adesso me la gusterei così, al limite sistemare i difettucci, vedi ruggine, paraurti ecc.., e poi in un secondo tempo e nel tempo fartela come più ti piace
- Duecanne
Bardu91,
Che bella questa R non sarebbe male riportarla all'antico splendore ma con migliorie non invasive.
Sul monoblocco originale 126A5 come il tuo, dovrai alesare per montare le canne 650 ma volendo
puoi alesare le tue 595 e con una cammes, lavorando la testa e un 28 avresti un bel motorino ed esteticamente non darebbe nell'occhio, poi volendo piazzi uno scarico doppio. La R rispetto alle altre ha già un assetto piu basso per la tappezzeria la vendono gia bella e confezionata, devi solo smontarti i foderami .
- Marco93
Aspetta un pó, adesso l'hai appena comprata e quindi è normale che tu abbia 3000 idee su come modificarla ecc.
Fermati un momento, pensa a ciò che ti piacerebbe avere( e che soprattutto dopo poco non ti stanchi, quindi ti consiglio di guardarti un bel pó di argomentj) e poi realizzalo.Così eviterai di spendere soldi a vuoto e avrai la macchina che più ti piace.
- Nome: Stefano
Mentre per fare l'assetto, girovagando su e-bay mi è saltato all'occhio questo kit.
Sembra costare pure il giusto, dite sia valido?
http://www.ebay.it/itm/Assetto-sportivo ... 25653d3d24
Non so se con le molle da 19mm possa rimanere troppo alta, oppure poi possa fregare le ruote nei parafanghi visto che ho intenzione di montare dei cerchi in lega di 12 con le gomme da 145-70.
Illuminatemi.
Illuminatemi.
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
- Il Mio Garage: Giannini 590 gt '70
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
penso che un cinquino con le molle da 19 stia benissimo.... i 2 cm in meno dall'originale stanno bene...però ti devo fermare !!! con assettino e in più gomme così larghe sicuramente si va a fregare contro i parafanghini... per montare il tutto secondo il mio parere ti serve una bella ribattuta dei parafanghini interni!
- Nome: Stefano
Penso di aver capito...quindi dall'esterno non si andrebbe a notare niente giusto?Simone.Benzoni ha scritto:penso che un cinquino con le molle da 19 stia benissimo.... i 2 cm in meno dall'originale stanno bene...però ti devo fermare !!! con assettino e in più gomme così larghe sicuramente si va a fregare contro i parafanghini... per montare il tutto secondo il mio parere ti serve una bella ribattuta dei parafanghini interni!
Ma non è che sono pochi 2 centimetrini? vedo che le vostre 500 sono belle basse!!
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
Fiat 500 f' 70
io monterò un assetto da 190 mm .... e si vede che è più bassa... dici... ma quella è tutta originale... e dopo.. haui un bell assetto sul misto e non ti distruggi la schiena e il c**etto a viaggiare in città... fidati con i 2 cm in meno sta benissimo non troppo esagerata e non troppo vistosa.... occhio come ho detto prima sui parafanghini
- Nome: Stefano
Non ho capito bene cosa intendi per parafanghini!?Simone.Benzoni ha scritto:io monterò un assetto da 190 mm .... e si vede che è più bassa... dici... ma quella è tutta originale... e dopo.. haui un bell assetto sul misto e non ti distruggi la schiena e il c**etto a viaggiare in città... fidati con i 2 cm in meno sta benissimo non troppo esagerata e non troppo vistosa.... occhio come ho detto prima sui parafanghini
giustissimo, quello che dice Simone! Però, c'è anche da dire, che esistono molle da 19cm che abbassano come una 17cm( prendi quelle di Pizzarelli) ed altre no! Molle più dure, molle più morbide! Okkio alla scelta e vedi cosa vuoi tu... Il prezzo di quello che hai postato su, è ottimo, è lo stesso di quello dei Chiola... Altra cosa! Okkio alle balestre! La maggior parte sono corte ed asimmetriche.. Chiedi a RikFerrari buon acquisto!
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
Fiat 500 f' 70
per parafanghini intendo la parte di metallo che si trova quando finisce la "spiombatura" che è parallela al terreno... che segue tutto il passaruota da "dietro" a "davanti" ora cerco una foto per farti capire
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
Fiat 500 f' 70
le frecce indicano il parafanghino da ribattere. li con assetto anche da 19 e gomme larghe sei molto a rischio di toccare con la gomma.
- Due Condotti
- Nome: william
complimenti per l'acquisto , bello il cinquino, i consigli che ti hanno dato fino ad ora sono buoni, però non fare modifiche troppo invasive almeno esteticamente, poi per la meccanica vedi tu quello che ti senti
p.s. fai attenzione ai pistoni che compri su e bay, vedi prima che è il rivenditore, alcune volte vendono pistoni scadenti
- Cniello
- Nome: angelo
aggiungo che sono prodotti polacchi(pistoni ) qualche conoscente ne ha pagato le conseguenze
