Dal momento che la strumentazione originale della D risultava discretamente sciupata, qualche anno fa incaricai il mio "socio" di restauri di prendermi ad un amostra-scambio uno strumento revisionato, che una volta ricevuto misi da parte.
Stasera ho finalemente tirato fupori dalla scatola quel contakm revisionato, l'ho messo accanto all'originale e con grande sorpresa mi sono accorto che è abbastanza diverso !
Lo strumento originale ha:
- la scala parlante stampata direttamente sul vetro
- il fondo riporta la dicitura Km/h
- la cassa è avvitata sul fondo del guscio esterno (il quale risulta completamente cieco nella parte posteriore)
- l'attacco al cruscotto è realizzato tramite due linguette a molla:
Lo strumento revisionato ha:
- la scala parlante stampata su di una ghiera interna di foggia leggermente conica (e il cerchietto interno è decorato con un anellino cromato)
- il fondo riporta la dicitura Km/ORA
- la cassa è fermata ad incastro nel guscio esterno (il quale risulta tutto aperto nella parte posteriore)
- l'attacco al cruscotto è realizzato tramite due linguette a L con fissaggio a vite
Premesso che lo strumento nuovo è più bello e decisamente più ricercato dell'originale, come mai secondo voi tutte queste differenze ? Forse appartiene ad un modello diverso od una serie precedente ?
Alex Bromo
Dubbio contachilometri ...
- Nome: Alessandro
- Duecanne
Re: Dubbio contachilometri ...
Dipende dall'azienda fornitrice, sulle N e fino alla D oltre il 1960 il fissaggio a ghiera era simile alla 600 e lo strumento condivide il rullo contachilometri (1giro=1metro) ed è in bachelite. Succesivamente con il miglioramento dello stampaggio della plastica subirono piccole modifiche per ottimizzare la produzione come ad esempio la linguetta al posto della ghiera filettata e la carcassa parzialmente in lamierino.
Lo strumento a ghiere è il piu' vecchio ed anche raro da trovare Se il tuo originale è quello della 1 foto si presume che la tua D sia prodotta dopo il 60
- Nome: Alessandro
Ecco, grazie duecanne ... mistero svelato !.
Si la D è del '64, e quello in foto è il suo strumento originale ... quello ricondizionato quindi appartiene ad una serie precedente !
Però è decisamente più bello di quello d'origine ... certo se ci installo quello sicuramente non rispetto completamente l'originalità del veicolo, però ...
Alex Bromo
Alex Bromo
Ma noi saremo muti come pesci, perchè effettivamente è più bello l'altro!!!Alexbromo ha scritto:Ecco, grazie duecanne ... mistero svelato !.
Alex Bromo
- Nome: Alessandro
Eh oh ...
Alex Bromo
Alex Bromo
- Calimero
chissà perche ma i manufatti antecedenti sono sempre più belli e non è un modo di dire
