Testata crepa
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Testata crepa
che ne dite meglio farlo saldare oppure non ce pericolo ?
come cilindrata e un 82mm senza guarnizione testata
- Nome: R
Re: Testata crepa
Mi pare che sia la parte solo che interessa l'aletta e non sembra che riguardi l'appoggio sul cilindro . Penso che non abbia problemi . Sentiamo altri però .
Re: Testata crepa
non sono un esperto ma io l'avrei saldata
- Nome: Tonino
Re: Testata crepa
Secondo me la cricca è partita dalla zona sfiato...La cosa è da valutare bene specialmente se questa testata verrà montata senza guarnizione con la dilatazione termica la cricca potrebbe protrasi sino alla zona cilindro..Questo è il mio parare poi ovviamente valutate voi...
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
- Il Mio Garage: Giannini 590 gt '70
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
Re: Testata crepa
anch'io sono d'accordo con Rikferrari, non sembra si dove si appoggia sul cilindro... sono curioso anche io di cosa dicono gli altri
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: Testata crepa
Come appoggio non sara sul cilindro, ma é quello che penso anchio che con la temperatura termica si potrebbe avvicinare.
sentiamo l´altri
sentiamo l´altri
- Nome: R
Re: Testata crepa
Con la temperatura di lavoro del motore la crepa può certamente "muoversi" però contiamo che la testa non è tutta sottile come le alette di raffreddamento . . . dove c'è la camera di scoppio che va in appoggio sui cilindri di materiale ce ne è molto . Inoltre la saldatura deve essere effettuata a TIG in questo caso se proprio si vuole saldare , l'apporto di materiale lo vedo rischioso perché può essere di natura differente da quello in essere della testa . ( questo è il mio pensiero sulla questione ) .
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
Fiat 500 f' 70
Re: Testata crepa
Rikferrari, sono d'accordissimo sull'apporto di materiale..però come si diceva prima non è proprio vicino alla camera di scoppio..e in teoria basterebbe solo fermare la crepa anche se il materiale fosse diverso.. (questo il mio pensiero)
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Testata crepa
Antonio io per non sapere nè leggere e nè scrivere salderei. Stai più sicuro.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Testata crepa
Il Padrino, vai avanti,installa,non preoccuparti.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Testata crepa
Io ne ho montate di pegio...Livio59 ha scritto:Il Padrino, vai avanti,installa,non preoccuparti.
- Nome: matteo
Re: Testata crepa
Fa niente quella crepa.. anche se parlate di dilatazoione mica si parla di cm :) si parla di decimi di millimetro monta e non aver nessun pensiero.. poi ricordate che dopo aver saldato l'alluminio bisognerebbe riscaldare la testata a una certa temperatura e poi farla raffreddare per riportare tuttto l'alluminioalle stesse caratteristiche.. lascia perdere troppo complicato.. secondo me..
Ultima modifica di Giampaolo.Malacri il 24.12.2011, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: SMS style
- Nome: Vito
Re: Testata crepa
montala tranquillamente, come già detto da qualcuno, e solo la parte esterna e normale che le testate spianate fanno quasi sempre questa fine, e la parte parte esterna.
- Nome: Tonino
Re: Testata crepa
Padrino dati i tanti pareri positivi e favorevoli al montaggio credo che puoi rimontarla tranquillamente
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Re: Testata crepa
Grazie a tutto per le vostri pareri.
sono ancora indeciso vedremo
