carburatore 26
Inviato: 11.12.2011, 16:57
da Enzo
Salve ragazzi vi pongo un quesito perche' io non ci capisco molto,
Ho completato un motore 499 originale per un mio amico e' partito benissimo pero' quando chiudo del tutto la vite della miscela per regolarlo invece di spegnersi tende ad aumentare,tengo a precisare che l'ho preso dallo scaffale gli ho dato una ripulita richiuso e montato senza cambiargli nulla.
Re: carburatore 26
Inviato: 11.12.2011, 19:28
da OldDriver56
ciao Enzo, non hai da preoccuparti che dell'anticipo, di controllarlo bene che lui sia a posto, che non ci siano infiltrazioni d'aria e con la vite di miscelazione cerca il punto dove il motore gira + alto, regola il minimo a 700/800 giri e sei a posto. :?
per altri problemi non hai che da chiedere ;)
saluti livio :s
Re: carburatore 26
Inviato: 11.12.2011, 19:50
da Enzo
per l'anticipo e' a posto a motore in moto ho regolato lo spinterogeno.la base del carb. e' spianata mah domani riprovo
Re: carburatore 26
Inviato: 11.12.2011, 21:45
da doibaf
Io penso ad un passaggio d'aria della farfalla o dell'alberino. Squotilo con due dita e senti se ha giochi assiali o radiali.
Re: carburatore 26
Inviato: 12.12.2011, 9:46
da Enzo
Va bene lo controllero',ho visto che i kit completi costano una cifra circa 35 euro,parlo di quelli che hano anche l'alberino con la farfalla
Re: carburatore 26
Inviato: 14.12.2011, 7:29
da Adriano.Casoni
-----Enzo attento a fissare bene le due vitine dell farfalla nuova che installi e controlla che invece di essere consumata la farfalla,magari non sia ovalizzato anche il condotto aria.Le vitine vanno strette molto bene per evitare che possano svitarsi con le vibrazioni(magari dando un piccolo colpetto con un piccolo bulino ala testa del filetto montato).Magari lo sai già ma ti metto la foto per come fare a controllare la misura del galleggiante che deve essere a 7mm dal coperchio messo perfettamente in verticale comprendendo nei 7 mm anche lo spessore della guarnizione: :?
Re: carburatore 26
Inviato: 14.12.2011, 12:14
da Enzo
Grazie Adriano,il kit con farfalla non l'ho ancora preso ho altri carburatori in garage e voglio vedere le condizioni con i controlli che mi hai elencato
Re: carburatore 26
Inviato: 14.12.2011, 13:12
da Guido972
Enzo ha scritto:Grazie Adriano,il kit con farfalla non l'ho ancora preso ho altri carburatori in garage e voglio vedere le condizioni con i controlli che mi hai elencato
Prova a verificare il getto del minimo, in tal caso, dal difetto che dici tu, dovrebbe essere troppo grande
Re: carburatore 26
Inviato: 14.12.2011, 15:05
da Enzo
Come troppo grande e' tutto originale..
Re: carburatore 26
Inviato: 15.12.2011, 13:12
da Guido972
Enzo ha scritto:Come troppo grande e' tutto originale..
Il getto originale è da 45 centesimi di millimetro e tale numero è pure inciso sul getto stesso.
A volte capita e a me è capitato spesso che pure getti nuovi, mai usati, abbiano il diametro diverso da quanto esperssamente inciso su di essi, ossia c'è scritto 45 ma in realtà potrebbe essere 50 0 40.
Per fare questa verifica dimensionale è opportuno avere delle spine calibrate per la misurare realmente il foro.
A questo mi stavo riferendo, ecco perchè ho presupposto l'errata misura del getto.
Dire è originale, non è una garanzia necessaria e sufficiente atta a garantire la vera calibrazione, ma se vuoi la certezza assoluta devi fare la verifica dimensionale.
Saluti
Guido
Re: carburatore 26
Inviato: 15.12.2011, 16:51
da Adriano.Casoni
Saluti
Guido
-----Enzo se non vuoi spendere una cifra in attrezzature che poi non utilizzeresti per chissà quanto tempo,segui il suggerimento di controllo che ti ha dato Guido,se però hai sottomano una ferramenta discreta cerca una puntina elicoidale da o,45mm e con quella ti fai l'idea di quanto sia il foro,se ci passa appena ,va bene .Io ho trovato anche quella da 1,12,e forando un getto più piccolo mi sono fatto il 1,12. :?
Re: carburatore 26
Inviato: 15.12.2011, 20:02
da Enzo
Pero' ho notato che anche l'alberino ha un po' di gioco e la miscela e' sempre grassa nonostante chida tutta la vite
Re: carburatore 26
Inviato: 15.12.2011, 20:10
da doibaf
I giochi se vuoi un bel minimo non ci devono essere :sad:
