Come cambiare cavo batteria negativo.
Robero
Messaggio da Robero »
Ciao a tutti, volevo sapere come posso cambiare il cavo negativo della batteria per la mia 500F.
Il mio cavo è punzonato sulla carrozzeria mentre quello che vorrei acquistare ha una specie di rondella finale, dove lo fermo??
Il mio lo vorrei cambiare perchè è vecchio di 45 anni e a forza di muoverlo si stà sfilacciando.
Vi metto delle foto del mio e di quello che vorrei acquistare.
grazie e ciao a tutti di nuovo.
Robero
Re: Come cambiare cavo batteria negativo.
Vi aggiungo altre 2 foto del mio cavo che ho fatto poco fa. Quella che avevo messo nel messaggio precedente era antecedente al restauro.
Da questa dovreste vedere meglio come è fissato il cavo.
:s :s :s
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
ciao, lo puoi avitare sul dado 8 chiave 13 che tiene il tirante fisaggio serbatoio.. :? :?
Robero
Sei sicuro che vada fermato lì???
Non ci avevo pensato nemmeno un secondo.
Giuliano500
Nome: Giuliano
Robero ha scritto:Sei sicuro che vada fermato lì???
si :?
Robero
Il dado che intendi te è quello che ho cerchiato in rosso??? Poi il cavo lo faccio passare sotto il tappetino di gomma, giusto??
:s :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
seconda opzione dietro il dado che sorregge il paraurti anteriore.
terza opzione togliere tutti i negativi dalla carrozzeria(ottima opzione ma chi sa farlo)e collegare il cavo sopra
Giuliano500
Nome: Giuliano
Robero ha scritto:Il dado che intendi te è quello che ho cerchiato in rosso??? Poi il cavo lo faccio passare sotto il tappetino di gomma, giusto??
:s :wink:
esatto :?
------Concordo con la vite che fissa il serbatoio,ricordati però di sollevare la piattina,poi gratti bene mettendo a nudo la lamiera infili l'occhiello poi di nuovo la piattina e fissi il tutto con il dado ben stretto.Così sarai sicuro che la massa è buona.Il perno del paraurti non è stretto a sufficienza poichè stringendo troppo si deformerebbe la carrozzeria dove appoggiano i distanziali.
Aggiungo, per evitare ossidazioni (insegnatomi dal Grande Guido972), di cospargere sulla lamiera nudo un velo di grasso di vasellina :?
Validoper tutte le masse!!! :?
Bigmario
Nome: mario
Messaggio da Bigmario »
Chiuritusu ha scritto:Aggiungo, per evitare ossidazioni (insegnatomi dal Grande Guido972), di cospargere sulla lamiera nudo un velo di grasso di vasellina :?
Ottimo consiglio ed aggiungo di usare il grasso di vaselina anche sui 2 morsetti della batteria!
Bigmario,
Esatto :?
Robero, io ho collegato la massa sulla vite che dice Giuliano500, vai tranquillo.
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
Adriano.Casoni ha scritto:------Concordo con la vite che fissa il serbatoio,ricordati però di sollevare la piattina,poi gratti bene mettendo a nudo la lamiera infili l'occhiello poi di nuovo la piattina e fissi il tutto con il dado ben stretto.Così sarai sicuro che la massa è buona.Il perno del paraurti non è stretto a sufficienza poichè stringendo troppo si deformerebbe la carrozzeria dove appoggiano i distanziali.
non so se così va bene, la piattina del serbatoio potrebbe rimanere lenta...
io metterei una barra filettata, piattina serbatoio, rondella, dado, cavo, altra rondella (magari in rame) e un altro dado o meglio un galletto.
la corrente passa senza problemi dalla filettatura della scocca
L'ideale per me sarebbe riuscire a fare un buco da 8 sulla piastrina dove era attaccata la massa in origine e un bullone passante con dado da 8 (se in restauro si può anche saldare).
Purtroppo però il cavo esposto in foto è lungo e non credo che se ne trovino di corti... Si potrebbe pinzare il capocorda, dopo averlo accorciato opportunamente, con le pinze da elettricisti per impianti industriali (o saldarlo con un potente saldatore).
La fascetta del serbatoio, anche se la mettono molti lì, non è il massimo... :-(
Torna a “CARROZZERIA”
