FIAT 500 F NON PRENDE I GIRI
Inviato: 29.11.2011, 12:29
da Framar500
Ciao a TUTTI. :s Ho comperato un 5ino F e al minimo non ci sono problemi ma quando vado ad accellerare tende ad "affogarsi" e non tiene le marce alte, stentando a prendere i giri. Ho sostituito candele e puntine ... ma niente da fare. Ho smontato il carburatore e ho notato che appartiene ad una 126. Potrebbe essere quello la causa del mio problema? 8-) Visti i prezzi dei carburatori c'è il modo di mantenere questo e risolvere diversamente il problema? :picchiatesta: AIUTATEMI A FAR DECOLLARE QUESTO 5INO!!!!!!! :aa: GRAZIE DI CUORE
Re: FIAT 500 F NON PRENDE I GIRI
Inviato: 29.11.2011, 12:47
da Bettino
vedi un pò la marmitta che non sia "intasata"...
Inviato: 29.11.2011, 13:02
da Framar500
Posso provare a vedere ma..... credo che sia un problema di carburazione :sad: cmq :wink:
Inviato: 29.11.2011, 13:14
da Guido972
Se al minimo và bene, altro problema potrebbe essere l'anticipo centrifugo dello spinterogeno: controlla che le masse si muovano, ruotando a mano ed a motore fermo, la spazzola rotante, potrebbe essere inchiodato da ruggine.
Poi verifica il giuoco delle punterie, partendo dal presupposto che il carburatore sia a posto cosi' come pure la pompa di alimentazione.
Altro presupposto è che le fasi di accensione e distribuzione siano secondo specifica.
Saluti
Guido
Inviato: 29.11.2011, 13:52
da Framar500
Farò come hai detto, grazie. Pensi che posso lasciare questo di carburatore? 8-) 8-)
Inviato: 29.11.2011, 15:34
da Duecanne
Non sottovaluterei l'apertura corretta delle puntine e l'integrità del condensatore, i facet di recente fattura durano pochino.......... prima di toccare carburazione e affini verificherei lo spinterogeno come ti hanno gia consigliato :?
Inviato: 29.11.2011, 17:47
da Giampaolo.Malacri
