Fendinebbia
Odo93
Nome: Alex
Fendinebbia
Messaggio da Odo93 »
Volevo montare un fendinebbia di quelli tondi sulla 500, per collegarlo ho pensato che forse è meglio rubare la corrente da una delle due lampadine, o è meglio collegarlo direttamente alla batteria? logicamente poi va collegato ad un interruttore messo sotto il cruscotto. Ditemi voi :mrgreen:
Re: Fendinebbia
-------Odo,non capisco francamente cosa tu intenda con il rubare corrente dalle due lampadine,comunque se è come penso,dovresti poi tenere accese quelle lampadine per consentire alla corrente di arrivare ai fari antinebbia ed avere un calo di tensione tale da causare una bassa resa in termini di luminosità.Il mio consiglio,visto il n° di fari installati sulle mie auto e la zona dove abito,è senz'altro quello di prendere tensione da un cavo principale proveniente dalla batteria ,meglio ancora da un cavo appositamente collegato in esclusiva al positivo della batteria,munito di debito fusibile "passante"e di grosso interruttore sotto al cruscotto;per grosso intendo le dimensioni dei suoi contatti perchè sopportino il carico della potenza dei fari,altrimenti metterli sotto relais che non è mai sbagliato,ma sempre prelevando tensione direttamente dalla batteria. ;)
Odo93
Nome: Alex
Re: Fendinebbia
grazie mille! :?
Rikferrari
Nome: R
Re: Fendinebbia
Messaggio da Rikferrari »
Giusto Adriano !
Odo93 , no farti tentare dal portare via corrente da altri utilizzatori...potresti creare una " macchina del fumo" generata dai cavi che prendono fuoco !!! ( non proprio fuoco ma si surriscaldano a maniera che si scioglie l'isolante ) .
Nel forum ci dovrebbero essere schemi di collegamento con relais per i fari , prova con il "cerca" e se proprio non trovi , poni le domande qualora non riesci nel procedimento . :s
Ken Loach
Re: Fendinebbia
Messaggio da Ken Loach »
Per quelli che amano avere la propria vettura il più "originale" possibile, allego lo schema di collegamento dei fendinebbia, come prescriveva la legge Italiana per le vetture dell'epoca, ci sono due esempi uno sbagliato e l'altro é come prescriveva la legge di allora.....quindi come si usava allora...
Re: Fendinebbia
Ken Loach ha scritto:Per quelli che amano avere la propria vettura il più "originale" possibile, allego lo schema di collegamento dei fendinebbia, come prescriveva la legge Italiana per le vetture dell'epoca, ci sono due esempi uno sbagliato e l'altro é come prescriveva la legge di allora.....quindi come si usava allora...
Ragazzi vedete perchè ci sono gli "Elettrauti Provetti"?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
