cerchi in lega
Dadi
cerchi in lega
Messaggio da Dadi »
ragazzi ho delle gomme 145/80/12 e devo comperare dei cerchi in lega ne ho trovati di belli su ebay ma ci capisco poco con queste gomme devo prendere 5jx12 o 6x12? 8-) grazie
Mondo70
Nome: Raimondo
Re: cerchi in lega
Messaggio da Mondo70 »
Ciao Dadi!
Se intendi restare sempre con le 145, va molto bene il cerchio con canale 4,5. Tutto pero' resta legato all'assetto e ai parafanghi.
Se hai ribattutto e hai allargato i bordi verso l'esterno va bene anche il 5 pollici. Naturalmente dipende anche dal tipo di cerchi che acquisterai e dal suo ET.
Comunque, io personalmente per una stradale non andrei oltre i 5 pollici! Curiosita' mia personale: attacco 4x190 fiat 500, oppure attacco 4x98 fiat 126???
Ciao e buon acquisto. :? :s
Dadi
Re: cerchi in lega
Messaggio da Dadi »
attualmente le gomme sono montate su cerchi 126/500r attacco largo ma volevo prenderne in lega ma appunto non capivo se da 5 o da 6 per queste gomme i parafanghi sono allargati prima di finire volevo presentare montato tutto i cerchi sono questi http://stores.ebay.it/NTMWHEELS?_trksid=p4340.l2563 :wink:
Rikferrari
Nome: R
Re: cerchi in lega
Messaggio da Rikferrari »
Dadi , se hai i parafanghi fatti sulla misura dei cerchi attuali controlla bene in quanto hai scritto cerchi da 126/500R : i cerchi della 126 prima serie e della 500 R NON SONO UGUALI !!! esteticamente hanno la stessa flangia , ma sporgono in modo diverso e il canale non è della stessa misura . Mi sono permesso in quanto poi non ti ritrovi un acquisto che non sia quello che ti serve .
Dadi
Re: cerchi in lega
Messaggio da Dadi »
grazie allora devo fare bene misure ecc visto che i parafanghi sono ancora modificabili e quei cerchi in vendita mi piacevano proprio
Torna a “ALTRO”
