getti max
Inviato: 20.11.2011, 11:55
da Serbi
Ragazzi ho un problema vorrei dare un po di benzina in piu monto un mikuni 36 con un getto da175 posso sostituirlo con un 200,visto che prima montavo un 32 solex della fulvia con due getti da 120 sommandoli fa 240.
Re: getti max
Inviato: 20.11.2011, 12:02
da Tanokart
Serbi ha scritto:Ragazzi ho un problema vorrei dare un po di benzina in piu monto un mikuni 36 con un getto da175 posso sostituirlo con un 200,visto che prima montavo un 32 solex della fulvia con due getti da 120 sommandoli fa 240.
devi sempre valutare sè è magra magra oppure no...se condo me devi muoverti di 5 punti alla volta...anche perchè parliamo di due carb che sono uno l'opposto dell'altro...
Re: getti max
Inviato: 21.11.2011, 12:32
da Giampaolo.Malacri
vedi se qua trovi qualcosa http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 557&hilit= si parla pure di questo carburatore
Re: getti max
Inviato: 22.11.2011, 7:03
da Serbi
Grazie per i vostri interessi,cerco di provare 5 numeri a getto ....spero solo di trovarli.
Re: getti max
Inviato: 22.11.2011, 10:37
da Chiuritusu
Serbi ha scritto:Grazie per i vostri interessi,cerco di provare 5 numeri a getto ....spero solo di trovarli.
Altrimenti, compra un'altro getto di riserva e ci fai le prove, aumentando gradualmente il foro del getto di 5 punti alla volta(come suggerisce anche Tano) con le punte calibrate... eviti di comprare una marea di getti!!
Re: getti max
Inviato: 22.11.2011, 22:17
da Serbi
Grazie chiurituso,ma non riesco atrovarle le punte calibrate quelle che servono.Allora sei di cosenza mi saluti lorica quando ci vai il posto che adoro di piu.
Re: getti max
Inviato: 22.11.2011, 22:38
da Chiuritusu
Serbi ha scritto:Grazie chiurituso,ma non riesco atrovarle le punte calibrate quelle che servono.Allora sei di cosenza mi saluti lorica quando ci vai il posto che adoro di piu.
Ma non c'è un Cass.... a Lorica Rido Rido Dai scherzo...bel posto.... Se ci vado, te lo saluto Serbi!!!
Questi sono appositi alesatori per ugelli, e vanno da 0,60 ad 1,90mm quindi da 60 a 190(se parliamo delle misure impresse sui getti)!!!
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... rid=229494
Oppure se vai in una buona ferramenta, compra della punte calibrate...ovvio, vedi se hanno il range di misure che potrebbero servirti :?
Re: getti max
Inviato: 22.11.2011, 23:03
da Serbi
si veramente ottimi si usano a mano o con trapano....questo problema devo risolverlo,o usato un sacco di carb. ma come questo non ci sono paragoni il mio e un 650 e ho risolto il problema della cecam avevo perso ai bassi,con il mikuni sale rapidamente e mura un pò negli alti.
Re: getti max
Inviato: 23.11.2011, 9:09
da Chiuritusu
sono contento che col mikuni vada meglio! Se mura, potresti provare anche regolare l'anticipo! Purtroppo le Cecam, sono più specifiche x cilindrate da 700 in su, vista la notevole grandezza dei collettori.. Però, con le dovute regolazioni tutto si risolve! Prenderò anche io quel kit di alesatori, perché son davvero utili x noi smanettoni... Cmq, questi DEVI farli a mano? E gradualmente provi :)
