quale cavo schermato per contagiri
Inviato: 31.10.2011, 15:55
da Gianni.Rosa
Ragazzi, secondo voi va bene il cavo RG58 da da 50 ohm per il segnale del contagiri tipo Lada Niva?
Grazie a tutti coloro mi aiuteranno.
Re: quale cavo schermato per contagiri
Inviato: 31.10.2011, 23:46
da Chiuritusu
Perchè, c'è per forza bisogno??!!!
Inviato: 01.11.2011, 1:27
da Gianni.Rosa
è consigliabile per il segnale mettere il cavo schermato a basse frequenze.
Inviato: 01.11.2011, 2:58
da Pi69
Il probabile disturbo ha stessa frequenza e fase del segnale che andrai a prelevare........ quindi già teoricamente si capisce che non serve
Inviato: 01.11.2011, 6:49
da Chiuritusu
Pi69,
Inviato: 01.11.2011, 15:25
da Gianni.Rosa
Ok! Il problema è che ora ho passato il cavo in oggetto, rischio che non funziona o posso lasciarlo e farlo funzionare tranquillamente con quello?
Inviato: 01.11.2011, 15:35
da Pi69
Gianni.Rosa, non sono sicuro se sia idoneo a stare in posa nel vano motore... tra calore e vapori d'olio ecc ecc.... x il resto no problem
Inviato: 08.01.2012, 10:07
da Pillola86
Non credo serva a molto ormai.
Cmq la cosa importante è fare la modifica a quel tipo di contagiri, altrimenti non si muove.
Inviato: 11.01.2012, 17:33
da Gianni.Rosa
Assodato che non serve e basta un cavo elettrico standard, che sezione deve avere?
Inviato: 11.01.2012, 21:14
da Afragolese
ti consiglierei 1.5 mm quadri a salire.meglio se è guainato,cosi non avrà problemi di calore visto che andrà a contatto con il calore della marmitta.
Inviato: 03.02.2012, 12:10
da Ciccio1980
il contagiri riceve un segnale, per cui non hai problemi di sezioni cavi in quanto non hai tensioni e correnti al suo interno.. ma un segnale in frequenza. il problema come ti hanno detto sopra è più di resistenza meccanica che elettrica...
per l'elettrica 1.5 mm vai più che bene... per la protezione, cerca di evitare di andar a contatto con qualunque parte calda dove si può bruciare e andare in corto
