Assetto,forse tutto sbagliato !!!
Bianchino
Nome: Angelo
Messaggio da Bianchino »
Gentili amici,ho voluto rendere piu' bassa la mia Bianchina Berlina comperando molloni da 19 mm e balestra a 5 fogli con achielli rovesciati.
per il retro monto molloni con relativi anelli in gomma nuovi e fin qui tutto bene l'auto si è abassata di 3.5 cm,montando la balestra con reletivo supporto per alzare il trapezio (non vi dico la tribulata per regolare camber) la macchina mi risulta comunque piu' alta sul davanti.misurando a fili parafango dietro ho 53 cm da terra avanti 57 da terra :wowo!!: ma come è possibile...???? non so che pesci pigliare :picchiatesta: aiutatemi...
Ale5cento
Nome: alessio
Re: Assetto,forse tutto sbagliato !!!
Messaggio da Ale5cento »
ciao bianchino hai precaricato la balestra prima di fissarla? forse è questo il problema :s
Bianchino
Nome: Angelo
perdona la mia ignoranza :roll: , ma cosa intendi per pre caricato ??
Bianchino
Nome: Angelo
Grazie ale5cento, ho fatto cerca è ho trovato precaricare la balestra.mi hai illuminato :aa: grazie ora provo cosi poi vediamo
Bianchino
Nome: Angelo
AZZ.ho fatto come descritto in vari topic...risultato :? :? fantastico l'auto come per incanto si è abbassata :clap: Un Grazie infinite a ale5cento e a tutti i partecipanti del forum. :s :s
Ale5cento
Nome: alessio
AZZ.ho fatto come descritto in vari topic...risultato fantastico l'auto come per incanto si è abbassata Un Grazie infinite a ale5cento e a tutti i partecipanti del forum.
ciao bianchino... m fa piacere che hai risolto subito il tuo problema :? su dai adesso facci vedere qualche foto della tua bianchina con assetto sportivo :s
Bianchino
Nome: Angelo
mi sembra il minimo,appena rimonto anche il motore che il mio Super meccanico mi sta preparando,non manchero di certo nel postarle.grazie ancora
Roberto.Gennari
potresti inserire qualche foto di prima e dopo. ne saremmo tutti grati :? :?
Bianchino
Nome: Angelo
come gia detto molto volentieri,ma ho problemi nell'inserire le foto....nn mi ricordo come si fa :picchiatesta: :picchiatesta: aiutoooooo
Bianchino ha scritto:come gia detto molto volentieri,ma ho problemi nell'inserire le foto....nn mi ricordo come si fa :picchiatesta: :picchiatesta: aiutoooooo
detto fatto Come allegare le immagini nel messaggio
Bianchino
Nome: Angelo
ecco la foto del raduno del 02 ottobre
Odo93
Nome: Alex
Messaggio da Odo93 »
Riesumo questo topic per non aprirne altri...allora ragazzi, ho montato l'assetto con 4 ammortizzatori nuovi molle e balestra a occhi rovesci ieri, ho precaricato la balestra con 4 piastroni di porfido e 2 sacchi da 25kg di cemento, ma la macchina è comunque più alta davanti...cosa faccio? provo a RIprecaricarla? :sad:
Odo93 ha scritto:Riesumo questo topic per non aprirne altri...allora ragazzi, ho montato l'assetto con 4 ammortizzatori nuovi molle e balestra a occhi rovesci ieri, ho precaricato la balestra con 4 piastroni di porfido e 2 sacchi da 25kg di cemento, ma la macchina è comunque più alta davanti...cosa faccio? provo a RIprecaricarla? :sad:
Guarda nei Post di Adriano Casoni.
Aveva illustrato un sistema semplice per precaricare la balestra.
Campanatura
