Sostituzione tubazione benzina
Andrea74
Messaggio da Andrea74 »
Cari amici,dopo aver girato in lungo e in largo per il forum non ho trovato come sostituire la tubazione sopraelencata,qualcuno può aiutarmi???Mi raccomando,spiegazioni molto dettagliate e se possibile qualche foto.Grazie a tutti..!!!!!!!
Re: Sostituzione tubazione benzina
Andrea74 ha scritto:Cari amici,dopo aver girato in lungo e in largo per il forum non ho trovato come sostituire la tubazione sopraelencata,qualcuno può aiutarmi???Mi raccomando,spiegazioni molto dettagliate e se possibile qualche foto.Grazie a tutti..!!!!!!!
Una domanda...ma devi sostituire la tubatura completa??!! ossia tubi in gomma e tubo in ferro???!!
Andrea74,
Se non vuoi fare un megalavoro e sostituire il cavis con uno nuovo c'è un rimedio sempliciccimo.
Prendi un prigioniero da 8mm, lo avviti all'estremità del tubo vecchi, magari all'ingresso tunnel di sotto.
Sullo stesso prigioniero ci avviti il tubo nuovo ed il vecchio se hai fortuna che non è fascettato o incastrato, ti fà da sonda ed estrai dal lato acceletarore evitando di smontare sia il carter che la tappezzeria nell'abitacolo. Se ti va bene che scorre, devi solo fascettarlo al serbatoio e sotto la vettura dove c'è il tubo in alluminio originale :?
Duecanne ha scritto:Andrea74,
A mo' di molla da eletricisti :mrgreen:
Facci sapere se ti riesce, sarebbe una bellissima cosa, ma non ci credo molto perchè ci sono dei lamierini che lo fermano lungo il tunnel.
doibaf ha scritto:Facci sapere se ti riesce, sarebbe una bellissima cosa, ma non ci credo molto perchè ci sono dei lamierini che lo fermano lungo il tunnel.
è vero che ci sono i lamierini e in genere non sono mai stretti da strozzare il tubo, devono solo tenerlo fermo nel percorso per non andare a sfregare con tutto il resto, se il tubo non ha fascette il ragionamento di Duecanno non fa una piega
per ovviare ogni genere di problema si potrebbe avvicinare i due capi il più possibile e magari darci un giro di nastro(2 al massimo)
non l'ho mai provato ma sono sicuro funzioni :?
la mia i tubi li ha esterni :marameo:
Giampy, mi hai tolto le parole dalla bocca.. Cioé assicurando la giunzione, con un giro di nastro isolante!con la scusa eviti scalini, tra eventuali sezioni diverse tra i tubi, che potrebbero creare intoppi nel tragitto!
io l'ho appena sostituito e ho optato per lo smontaggio della moquette, e del tubo nero che è sotto al porta oggetti , sono sicuro che fai prima
Andrea74
Grazie ragazzi siete stati tutti di ottimo aiuto,ora mi è tutto più chiaro!!!!!!!!! :wink: :? :aa:
Andrea74
esterni???dove lo hai fatto passare?Fammi sapere che ti copio :? :?
Andrea, sei uno dei pochi che ringrazia dell'aiuto, grazie al Forum :?
al momento passano lungo il lato sinistra ma quando la rifarò l'intenzione è di farli passare al centro, praticamente all'esterno di dove passano in origine, ma non voglio che siano a vista(ora lo sono :sad: )
Andrea74
Giampaolo.Malacri ha scritto:al momento passano lungo il lato sinistra ma quando la rifarò l'intenzione è di farli passare al centro, praticamente all'esterno di dove passano in origine, ma non voglio che siano a vista(ora lo sono :sad: )
capisco...è meglio che smonto la mouquettes apro il tunnel e lo passo come si deve.Cmq grazie per l'info :? :?
Andrea74
Chiuritusu ha scritto:Andrea, sei uno dei pochi che ringrazia dell'aiuto, grazie al Forum :?
Ciao Chiuritusu,mi sembra il minimo ringraziare,visto che molte volte ci risparmiamo magari spese inutili dai meccanici arrangiandoci!!!!E cmq l'educazione e il rispetto per gli altri,soprattutto quando si condivide una passione,ci deve essere.Ciao carissimo!!! :?
Andrea74, Condivido in pieno :?
Ciao Caro!!!! :mrgreen:
Torna a “ALTRO”
