[GUIDA] saldatura a stagno di faston e fili elettrici
Dal momento che non è presente l'argomento sul forum e che invece per me costituisce una cosa importantissima per un restauro, provo a fornire qualche indicazione ai meno esperti sulle modifiche e cablaggi degli impianti elettrici.
Ecco i connettori di plastica delle macchine vecchie che contengono i faston maschi o femmine e che con un po' di pazienza possono essere levati e rimessi.
Basta un cacciavite piccolo per chiudere l'aletta e poterli sfilare.
Ecco le famose alette!
Io uso solo quelli riciclati perchè in commercio non ho mai trovato nulla di valido.
Procedo così:
1 continua
Procedo così:
1 continua
Re: Guida: saldatura a stagno di faston e fili elettrici
Poi chiudo una lima nella morsa e spiano le due alette rimanenti sia per favorire l'attaccatura dello stagno, sia per creare meno malloppo.
Pulisco il saldatore (che non è il massimo!)
Dopo averlo scaldato metto la punta nella pasta salda (che per me è molto importante)
Stagno la punta del saldatore.
2 continua
Taglio la parte in più (rimangono 3 o 4 mm)
Poi un pezzettini di guaina termorestringente, una passatina di accendino...
Pronto per essere reinserito nel connettore!
Notare l'aletta alzata!
Posizionato e bloccato, sicuramente più affidabile dell'originale e secondo me esteticamente gradevole.
Ora un'altra cosa cui tengo molto: i fili aggiuntati. Secondo me se fatto come si deve, e con i colori giusti, non è un sacrilegio.
Faccio così:
I 2 capi spellati per circa un cm.
I capi accuratamente intrecciati in modo che non creino bozzi.
Saldatura piena, anche sotto e senza gocce.
Un piccolo segreto: quando lo stagno è fuso completamente si deve dare un piccolo colpetto senza schizzarsi lo stagno negli occhi. La saldatura risulterà più liscia e senza gocce.
Faccio così:
Risultato finito che secondo me non sfigura e soprattutto non darà problemi.
Spero che questa mia fatica contribuisca a non vedere più nei cofani delle macchine di rispetto il nastro isolante e i fili di terra degli elettricisti!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Complimentissimi al nostro doibaf per la bella e completa guida
- Lcassiago
- Nome: Luciano
Bella e utile, complimenti!
Lu
Lu
certo che se ti fossi deciso prima mi avresti risparmiato un sacco di bestemie
non c'è che dire, stavolta ti sei superato e devo farti i COMPLIMENTI per una guida veramente completa
ps. ragazzi adesso che ha finalmente preso confidenza su come postare le foto chi lo ferma più al nostro amico
- Duecanne
Complimenti un lavoro pulito bello e sopratutto affidabile, di solito quando revisiono gli impianti non stagno quasi mai e quando trovo i capicorda e i faston li compro a chili........ sulla 500 ci sono tra maschi femmine e tondi almeno 180 pezzi ma avere la pazienza si stagnarli tutti resta un lavoro eterno
Guarda che il merito è tutto tuo e della tua infinita pazienza: solo tu potevi riuscire a farmi prendere un po' di pratica con qualcosa che dista anni luce dalla mia indole!Giampy ha scritto:certo che se ti fossi deciso prima mi avresti risparmiato un sacco di bestemie
Grazie, Giampy
grazie a te
Ce ne dovrebbero essere di più di queste guide...e più svariate!!!
- Nome: Gio Andreale
Bravo Fabio, semplice e completa
prendo come spunto questo messaggio per farvi notare che nella sezione Guide c'è spazio e se qualcuno vuole fare come il nostro amico è benaccettoChiuritusu ha scritto:Ce ne dovrebbero essere di più di queste guide...e più svariate!!!
le guide le fanno gli utenti quando si trovano tra le mani il pezzo in cui lui stesso si è trovato a cercare senza trovare e allora quale migliore occasione per dare una mano al prossimo, basta una macchina fotografica e tanta pazienza a immortalare ogni minimo particolare di cosa si sta facendo per poi riportare qua tutto quanto
ringraziamo anticipatamente chi si vorrò cimentare nell'avventura
