problemi di sterzo
Pesciolino
problemi di sterzo
Messaggio da Pesciolino »
Ciao ragazzi qualcuno mi può aiutare a capire da cosa dipende?
Ho una f del 67 tutta originate,e ho notato molto gioco sullo sterzo.cioè spostando 1 quaro di giro sia a sx che dx le ruote sono ferme,in più quando viaggio sui 60 70 km orari e e mi trovo in una semicurva a sx dissestata (con piccole buche o aggiunte d'asfalto) mi si sposta sulla destra saltellando. Scusate per il mio modo di esprimermi ,ma spero di essermi spiegato ,grazie anticipatamente
PS tengo a precisare che ho ordinato ricambi nuovi per risolvere il problema come,4 tamburi,8ganasce,tubi olio flessibili,4 pompe per ganasce(non so il nome giusto)1 pompa freni,4 ammortizzatori,4 cuscinetti,coppia giunti,che farò montare dopo le ferie.Se devo comperare qualcosaltro ditemelo così la porto una sola volta dal meccanico.Avrei voluto farla io ma per motivi di lavoro non ho tempo.Un grazie anticipato a tutti :s da Francesco
Re: problemi di sterzo
ecco cosa serve al caso tuo come revisionare scatola sterzo
:s :s :s
Pesciolino
Giampy ha scritto:ecco cosa serve al caso tuo come revisionare scatola sterzo
:s :s :s
:wink: Giampyyyyy :marameo:
Pesciolino
:s :s :s
Ho http://cgi.ebay.it/FRP-SCATOLA-STERZO-F ... 3368753adc trovato questa,cosa mi consigli? http://cgi.ebay.it/GUARNIZIONI-PER-REVI ... 4158bb0ab6 O spendo meno con questo?
Pesciolino
Ci sono anche dei cuscinetti da cambiare ,o solo il kit guarnizioni va bene? se no o trovato una scatola revisionata,cosa mi consigli? grazie
Purtroppo non serve solo (di solito) revisionare la scatola, ma i giochi sul volante sono prodotti da: cuscinetti lenti, giochi sui fuselli, testine rovinate, rinvio guida e bracci superiori. Occorre controllare tutte queste cose... :sad:
Pesciolino
grazie doibaf mi sa che il meccanico mi spenna vivo anzi mi scuama vivo Rido ,da dove posso partire principalmente al problema? :sad: testine,o scatola sterzo?PS se hai dei consigli lasciali scritti ,prchè adesso vado a lavoro li leggo questa notte quando torno :wink:
doibaf ha scritto:Purtroppo non serve solo (di solito) revisionare la scatola, ma i giochi sul volante sono prodotti da: cuscinetti lenti, giochi sui fuselli, testine rovinate, rinvio guida e bracci superiori. Occorre controllare tutte queste cose... :sad:
---------Scusa doibaf approvo in pieno i tuoi consigli,però suggerirei anche una buona verifica(magari a lavori eseguiti )della convergenza alle ruote.Adriano. ;) :?
Non devi mai scusarti, è sempre prezioso il consiglio di un mastro! :?
Pesciolino
Adriano e doibaf ,in tanto faccio montare il tutto,poi riguardiamo il tutto! e vi tengo al corrente di cosa è cambiato,in tanto grazie dei vostri consigli :aa:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
