2° parte del restauro della faro basso
- Pesciolino
stuccatura del telaio ,più fondo spray
Re: 2° parte del restauro della faro basso
e vedi il nostro Pesciolino, cosa si diletta a fare
ottimo restauro
Ancora bravissimo, ma io voglio vedere le toppe saldate prima della preparazione!
- Pesciolino
mi dispiace le saldature le faccio fare ad altri e quindi non le posso fotografare!!!!!!!111111doibaf ha scritto:Ancora bravissimo, ma io voglio vedere le toppe saldate prima della preparazione!
- Pesciolino
tutto questo grazie a teGiampy ha scritto:e vedi il nostro Pesciolino, cosa si diletta a fare![]()
ottimo restauro
- Pesciolino
grazie!!!!!!!!1111
a me!!
io ti ho solo fatto un corso online su come postere le foto sul forum, il lavoro di restauro lo hai fatto tu
- Calimero
Bel restauro ma devo fare una critica, senza offesa , la verniciatura va fatta solo fuori all'interno la si deve lasciare del colore dell'antiruggine cioè rosso mattone, ora non ricordo il codice della Max meyer.
Non posso che sbavare dietro a questo restauro...cmq ero curioso di vedere con che cosa aveva ricreato le part mancati(tipo la pendana)..utilizzate smepre lamiera??!!
- Pesciolino
quello che vedi è il fondo ed è stato dato per le saldature, poi o dato il rosso mattone!Maurizio ha scritto:Bel restauro ma devo fare una critica, senza offesa , la verniciatura va fatta solo fuori all'interno la si deve lasciare del colore dell'antiruggine cioè rosso mattone, ora non ricordo il codice della Max meyer.
- Pesciolino
ci sono le pedane già pronte,basta impostarle centrarle esaldarle. :Chiuritusu ha scritto:Non posso che sbavare dietro a questo restauro...cmq ero curioso di vedere con che cosa aveva ricreato le part mancati(tipo la pendana)..utilizzate smepre lamiera??!!
Pardon...ma non conosco minimamente il mono Vespa!!!Pesciolino ha scritto:ci sono le pedane già pronte,basta impostarle centrarle esaldarle. :Chiuritusu ha scritto:Non posso che sbavare dietro a questo restauro...cmq ero curioso di vedere con che cosa aveva ricreato le part mancati(tipo la pendana)..utilizzate smepre lamiera??!!
- Pesciolino
Ciao Chiuritusu se ti dovesse capitare sotto mano una vespa non fartela scappare così avrai modo di conoscere anche questo mondo,che ti assicuro e come la mitica 500, fai conto che sia un figlio della 5inaChiuritusu ha scritto:Pardon...ma non conosco minimamente il mono Vespa!!!Pesciolino ha scritto:ci sono le pedane già pronte,basta impostarle centrarle esaldarle. :Chiuritusu ha scritto:Non posso che sbavare dietro a questo restauro...cmq ero curioso di vedere con che cosa aveva ricreato le part mancati(tipo la pendana)..utilizzate smepre lamiera??!!
Ne sono sicuro PesciolinoPesciolino ha scritto: Ciao Chiuritusu se ti dovesse capitare sotto mano una vespa non fartela scappare così avrai modo di conoscere anche questo mondo,che ti assicuro e come la mitica 500, fai conto che sia un figlio della 5ina
Spero un giorno abbia una bella botta di Cooper come voi, e ne trovo una a gratisse...
