2° parte special 50
- Pesciolino
2° parte special 50
le altre foto della mitica special 50
mi scuso se sono state velocizzate o saltate ,ma se devo mettere tutte le foto aiaiaiaiiiiiiiiiii divento matto
Re: 2° parte special 50
Spettacolare il montaggio con tutto smontato e revisionato perfettamente. Così una vespetta è degna della vetrina del concessionario!
Complimenti, doibaf
Complimenti, doibaf
- Calimero
Oltre a tutto il resto, mi ha colpito molto la verniciatura delle parti di ferro e i tamburi in argento alluminio, che mi sembra dalle foto abbiano anche il trasparente, sembrando veramente nuove! Puoi dire che sistema hai usato?
Grazie, doibaf
Grazie, doibaf
Caspita.....mi devo
davati a quest capo-lavoro!!!!
Come lavori bene...
Come lavori bene...
- Pesciolino
grazie del complimento e scusa se non ho risposto prima, ma è perchè stò prendendo confidenza da poco con il sistema scusa pesciolino
- Pesciolino
sabbiate verniciate e lucido,grazie per i complimenti e scusa per la risposta in ritardodoibaf ha scritto:Oltre a tutto il resto, mi ha colpito molto la verniciatura delle parti di ferro e i tamburi in argento alluminio, che mi sembra dalle foto abbiano anche il trasparente, sembrando veramente nuove! Puoi dire che sistema hai usato?
Grazie, doibaf
Base opaca acrilico?
- Pesciolino
opaca per poi esaltaredoibaf ha scritto:Base opaca acrilico?
Scusa, "esaltare" cosa vuol dire?
