[GUIDA] Realizzazione inserto forato per vetri
-----Non ho trovato nessun argomento simile ,pertanto lo inserisco come personalizzazione.Ho realizzato due striscie in plexiglass trasparente, dello spessore dei vetri laterali(5mm)alti 6 cm e lunghi come la larghezza del vetro laterale.Li ho forati con fori da 10mm su tre ordini con distanza bordo foro di 15mm circa,due pezzetti fissati sulle due facce nella parte inferiore con loctite e vitina e dadino,in modo da formare una piccola forcella ed ancorarsi al vetro chiudendo lo sportello.La parte entrante nelle guide laterali del vetro e il vetro stesso sollevato li mantengono in posizione.L'aria condizionata al ns cinquino è assicurata e con poca spesa.Allego lo schizzetto fatto a mano della cui esecuzione mi scuso ma mi hanno già chiamato per andare a tavola.Augurando anche a voi buon appetito.Adriano.
Re: Inserto forato per vetri
Adriano è una genialata!! altro che aria condizionata bizona, questa neanche inquina
ottima trovata, se poi hai una foto dei tuoi postala
ancora complimenti, ottima trovata
ps. ti ho spostato l'argomento nella sezione "Guide fai da te-carrozzeria" mi sembra la più adatta
- Titta500
Adriano.Casoni, non ho capito bene la realizzazione...quando puoi metti una foto...
complimenti per l'inventiva.
- Nome: R
Si vede l'emiliano : suona la campana del mangiare e si molla la cazzuola !!!
Grande Adriano , abbiamo acquistato un bel valore aggiunto con la tua presenza
- Nome: Dario
adriano questa è una bellissima idea!!!
- Nome: Claudio
Meglio se metti una foto .CIAO
- Nome: .
Adriano se puoi postalo con le misure..... penserò io a fare un modello 3dAdriano.Casoni ha scritto:-----Allego lo schizzetto fatto a mano della cui esecuzione mi scuso ma mi hanno già chiamato per andare a tavola.Augurando anche a voi buon appetito.Adriano.
Italo sono le misure del vetro scendente della 500 alto 10cm. circa
- Nome: .
smontato mi sa che non lo tengo cmq dopo vado a vedere
- Nome: .
- Felipe500
- Nome: Felipe
Pi69 ha scritto:bozza
artista ....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Mitico Pi69!!!
----Vi invio alcune foto degli inserti in plastica:
grandi Pi69, Adriano.Casoni,
- Nome: .
I complimenti vanno ad Adriano, io ho solo fatto il disegno, ditemi solo se devo modificare qualcosa ,cosi da postare le misure
