Problema che mi affligge: non arriva corrente alle candele!!
Emanuele9999
Nome: emanuele
Messaggio da Emanuele9999 »
Ragazzi Salve. Ho letto gli altri messaggi che la gente ha scritto su questo problema, ma non riesco assolutamente a risolverlo.
Potrei facilmente portare la mia 500 l all'elettrauto , ma è troppo facile , voglio risolvere io questo problema e farla ripartire visto che è stata ferma da 10 anni. Ragazzi, non arriva corrente alle candele, ma proprio per niente al mondo. Ho cambiato : CALOTTA, CONDENSATORE, SPAZZOLA ROTANTE, CAVI CANDELE, CAVI BOBINA BATTERIA, CAVO BOBINA - spinterogeno.
Allora, posso dirvi per certo che:
sulle puntine c'è scintille
la bobina si scalda e c'è tensione su tutti i cavi della bobina
ho provato ad invertire i cavi calotta - candele ma niente nessuna scintilla
non va, non va e non va. Vi prego aiutatemi che sono disperato e mi sto mangiando le mani Grazie
emanuele
Zio Nele
Nome: Emanuele
Re: Problema che mi affligge: non arriva corrente alle cande
Messaggio da Zio Nele »
ma hai messo infase lo spinterogeno nel modo giusto?
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
Emanuele9999, non sarebbe male fare prima la presentazione nell'apposita sezione Benvenuti 500tisti!!!
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
ciao emanuele9999 io posso solo dirti cosa è capitato a me:
sono rimasto a piedi causa corrente che non arrivava alle candele, lo spinterogeno comunque faceva scintille ma da li in poi arrivava poco niente alle candele, alla fine era la bobina (che comunque si scaldava normalmente) ma non faceva abbastanza corrente, cambiata quella tutto a posto.
Cniello ha scritto:Emanuele9999, non sarebbe male fare prima la presentazione nell'apposita sezione Benvenuti 500tisti!!!
quoto Cniello, passa nella sezione che ti viene segnalata e presentati :?
:wink:
Grazie Angelo ;)
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
ciao aquilotto di nome emanuele.se ti presenti è meglio .ma una risposta te la do' lo stesso.ai provato a vedere se quando fai l'avviamento lo spinteroggeno gira?. :s
Felipe500
Nome: Felipe
forza ragazzi è appena arrivato !!! dove sono gli esperti elettrauti ????
aiutateloooooo :mrgreen: :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Andiamo per gradi....
-Nello spinterogeno le punte aprono???
-la spazzola tocca nella calotta bene???
-i fili delle candele li hai provati con il tester per vedere se sono interrotti??
-la corrente sulla bobina arriva??
-la bobina l'hai provata su un'altra macchina???
-LO SPINTEROGENO STA BENE MESSO IN FASE??
Una prima prova da fare è: con il quadro acceso e senza calotta e spazzola rotante girare il motore a mano e controllare che ci siano delle scintille fra le puntine ad ogni apertura.
Emanuele9999
Nome: emanuele
Felipe500 ha scritto:forza ragazzi è appena arrivato !!! dove sono gli esperti elettrauti ????
Tanokart ha scritto:Andiamo per gradi....
doibaf ha scritto:Una prima prova da fare è: con il quadro acceso e senza calotta e spazzola rotante girare il motore a mano e controllare che ci siano delle scintille fra le puntine ad ogni apertura.
grazie per le risposte ragazzi, posso dirvi questo:
la scintilla sulle puntine c'è,
la bobina funziona perfettamente
i fili candele, calotta , spazzola, condensatore, candele, fili bobina TUTTO NUOVO,
con il quadro acceso e senza calotta mettendo in moto il rotore gira facendo fare le scintille alle puntine
il prob è che appena rimonto tutto, la scintilla ad una delle 2 candele non la fa, niente...
ps, lo spint è messo in fase, ma niente...
un altra cosa!!, appena monto la batteria, noto una cosa strana: rimane accesa una spia, P rossa, sulla destra del quadro, che non si spegne girando le chiavi, si spegne solamente staccando la batteria.. chissà--XD aiutatemi , grazie di nuovo
emanuele
Tanokart
Nome: Gaetano
emanuele
Per il fatto della spia avrai qualcosa a massa...
Per il fatto che nn arriva la corrente a una candela la macchina doveva almeno partire a uno.
Cmq fai una cosa....inizia a provare una alla volta i pezzi vecchi prima la calotta,poi i fili e fai le prove mettendo le candele a massa...
A volte sta roba di nuova generazione fà più schifo dei vecchi...
Mica hai messo i fili al carbone???io li odio.
Vedi anche se lo spinterogeno ha preso gioco laterale e se per caso non ti fossi perso il carboncino con molla della calotta.
Emanuele9999
Nome: emanuele
doibaf ha scritto:Vedi anche se lo spinterogeno ha preso gioco laterale e se per caso non ti fossi perso il carboncino con molla della calotta.
emanuele
Mica hai messo i fili al carbone???io li odio.[/quote]
RAGAZZI!!! CE L'HO FATTA!!! EVVIVA!!! ARRIVA CORRENTE ALLE CANDELE!!!
Il problema era al bulloncino dello spinterogeno, che stava lento e in qualche modo non arrivava corrente al filetto collegato alla bobina ed al condensatore. appena ho stretto per bene la vite, e rimontato tutto , la candela fa le scintille.
ora pero resta il probl che non parte, si ingolfa e le candele si bagnano troppo . un modo per farla partire subito?(anche perche si scarica sempre la batteria quando non parte)
Emanuele9999
Nome: emanuele
ragazzi, ho caricato per bene la batteria, solo che quando metto in moto, non dira piu di 20 secondi... si bagnano le candele e non parte.. puzza di benzina.. si ingolfa:: che consiglio mi date? spingerla giu per una discesa?? partirà??ANSIAAAA
ben fatto!!!!!! :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
