Smontaggio paracolpi posteriore della L
Inviato: 08.06.2011, 21:05
da Bdany79
Ciao a tutti di nuovo...ho un problema a smontare i paracolpi latetali posteriori della mia L .... Per il bullone paraurti nessun problemA mentre per quello sotto dei paracolpi niente da fare...girano a vuoto e non vedo nessun dado da tenere per smollarlo... Non saranno mica interni e mi tocca tagliare qualche lamiera per cambiarli....qualcuno ha qualche consiglio? Grazie...
Re: Smontaggio paracolpi posteriore della L
Inviato: 08.06.2011, 21:45
da Gio Andreale
Hai controllato che non si sia spanata la vite?
Prendono direttamente sulla carrozzeria e si vedono se ti corichi sotto la macchina.
Inviato: 09.06.2011, 1:00
da doibaf
Se smonti il fanalino della parte interessata accedi al fondo del parafango dove troverai un dado saldato alla carrozzeria. Dovrai cercare di bloccare con le pinze se si è dissaldato o cercare con un cacciavite in mezzo alla maniglia di tirare il bullone mentre lo sviti se si è spanato e gira a vuoto.
Naturalmente farai solo bene se da dentro il parafango schizzi qualcosa contro la ruggine.
Inviato: 09.06.2011, 18:21
da Maurizio
usa una chiave a bussola fa 17 con km snodo e prolunghe e vedrai che risolvi, anche xche con le pinze non riesci a far sforzo
Inviato: 09.06.2011, 20:35
da Calimero
quoto boidaf , al'interno del fanalino posteriore trovi il dado
