Smontaggio paracolpi posteriore della L
Ciao a tutti di nuovo...ho un problema a smontare i paracolpi latetali posteriori della mia L .... Per il bullone paraurti nessun problemA mentre per quello sotto dei paracolpi niente da fare...girano a vuoto e non vedo nessun dado da tenere per smollarlo... Non saranno mica interni e mi tocca tagliare qualche lamiera per cambiarli....qualcuno ha qualche consiglio? Grazie...
- Nome: Gio Andreale
Re: Smontaggio paracolpi posteriore della L
Hai controllato che non si sia spanata la vite?
Prendono direttamente sulla carrozzeria e si vedono se ti corichi sotto la macchina.
Se smonti il fanalino della parte interessata accedi al fondo del parafango dove troverai un dado saldato alla carrozzeria. Dovrai cercare di bloccare con le pinze se si è dissaldato o cercare con un cacciavite in mezzo alla maniglia di tirare il bullone mentre lo sviti se si è spanato e gira a vuoto.
Naturalmente farai solo bene se da dentro il parafango schizzi qualcosa contro la ruggine.
usa una chiave a bussola fa 17 con km snodo e prolunghe e vedrai che risolvi, anche xche con le pinze non riesci a far sforzo
- Calimero
quoto boidaf , al'interno del fanalino posteriore trovi il dado
