fresatrice sedi valvole
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
ciao a tutti,se qualcuno sà dove posso trovare una fresatrice per sedi valvole me lo comunichi....grazie
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: fresatrice sedi valvole
Messaggio da Mino.Andretta »
San Pietro a Patirno la trovi sicuramente.
Alludi al tornietto Ungar?
Vincenzo
Nome: Vincenzo
che cos'è questo tornietto ungar?
cmq io cerco quel macchinario che hanno in rettifica dove posizioni la testa sulle guide e poi lavori le sedi....alesandole per inserire le nuove oppure per mettere quelle maggiorate.....se nn mi sono spiegato bene ditemelo...nn vorrei creare confusione.....ciao
Sempre a caccia di ferri Vincenzo, !!!!
Peccato che stai lontano!
Si tratta di un utensile che si fissa sulle guide valvola e con un macinino riprende l'angolo di battuta delle valvole o 30 o 60 gradi: gli altri vanno realizzati con delle molette. E' tedesco e si chiama Hunger e non come ho scritto prima.
Avevo alzato le antenne perchè ce l'ho ma non l'ho mai usato e vorrei le istruzioni.
Dovrebbe consentire buoni lavori.
Vincenzo
Nome: Vincenzo
ma quello che dici tu serve per rettificarle le sedi.......io cerco quello che serve per scavare anche nell'alluminio per mettere le sedi maggiorate.....
in rete ho trovato questo manuale.....
http://it.made-in-china.com/co_shtianha ... oeogy.html
mi hanno chiesto 1,020 dollari......cioè intorno ai 710 euro.....che ne dite?
Albgiu81
Nome: alberto
Messaggio da Albgiu81 »
cerca il peg
io uso quello
con la fresa normale rompo le sedi vecchie a metà cosi escono
e poi esistono in commercio le sedi valvola già fatte
solo che devi lavorarle
e io uso il peg!
http://www.pegrk.com/i/products.html
quell'aggeggio blu...
Mino.Andretta
Nome: mino
Vincernzo per quello che si pagha per le nuove sedi per me dico che l'impresa non vale la spesa poi vedi te, io mi comprerei più un bel tornio che sta fresa per i sedi.
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Albgiu81 ha scritto:cerca il peg
io uso quello
e io uso il peg!
allora,fammi capire,con la fresa tradizionale rombi le sedi e le togli,poi per allargare il foro per mettere la sede maggiorato,oppure ad esempio se metti le guide disassate,devi fare anche le sedi spostate come fai a fare il foro nella testata?
con il peg?
oppure il peg serve solo a rettificare le sedi?
ciao e grazie
Albgiu81
Nome: alberto
il peg rettifica solo le valvole
io rompo le sedi valvole con la fresa
e sempre con la fresa mi centro sul foro della guida valvola e poi faccio la fresata con l'anello della sede della valvola nuova
Vincenzo
Nome: Vincenzo
ma che fresa hai?
mi puoi dire il modello o hai qualche foto?
xkè io la stò cercando.....che utensili usi?se puoi fammi qualche foto...grazie
Torna a “ALTRO”
