Bronzine di biella
Enzo
Nome: enzo
Bronzine di biella
Messaggio da Enzo »
Chi mi sa dire se sono uguali?
Cosa sono quei numeri stampigliati?
Enzo
Nome: enzo
Re: Bronzine di biella
Messaggio da Enzo »
Li ho misurate col calibro digitale e tutte due misurano 1,5 con delle differenze sui decimali
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
NO scusate sui centesimali
Ci provo: quella a sinistra dovrebbe indicare che è standard (00), quella a destra dovrebbe essere la numerazione Fiat, che si può sempre controllare.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
devo mettere le nuove e ne avevo un kit da tempo,ma vorrei essere sicuro che abbiano la stessa misura
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
doibaf ha scritto:Ci provo: quella a sinistra dovrebbe indicare che è standard (00), quella a destra dovrebbe essere la numerazione Fiat, che si può sempre controllare.
E come si puo' controllare?
Da un buon autoricambi con quei numeri si risale al particolare, o sul catalogo ricambi del 500.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
quei numeri dovrebero identificare pure se sono originali o c'è stata qualche maggiorazione dovuta a rettifica dell'albero,io ti consiglio d'andare in rettifica e far misurare l'albero....
Tanokart ha scritto:quei numeri dovrebero identificare pure se sono originali o c'è stata qualche maggiorazione dovuta a rettifica dell'albero,io ti consiglio d'andare in rettifica e far misurare l'albero....
PAROLE SANTE :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ho chiesto all'amico autoricambista e mi ha detto che se sulle vecchie non c'e' marchiata nessuna maggiorazione sono le standard
Concordo anch'io ma potresti assemblare il banco e a serraggio corretto verificare con blu' di prussia o altro riscontro, sulla 500 le tolleranze sono ampie a meno che non devi fare un motore preparato. Di solito dove appare il numero ricambio sono particolari post 77 quindi 126. Sulla 500 non ho mai notato bronzine marchiate
