perdita olio cannucce
Roan70
Nome: alessandro
Messaggio da Roan70 »
buon giorno a tutti purtroppo ho dovuto spianare la testata dopo una calla ho un altro problema perde olio dalle cannette come risolvo grazie a tutti
Enzo
Nome: enzo
Re: perdita olio cannucce
Messaggio da Enzo »
Se hai tolto la testa togli le astine punterie le cannette e dopo aver pulito e oleato le sedi metti i gommini nuovi
Roan70
Nome: alessandro
ciao enzo buonagiornata grazie per la risposta. solo che purtroppo ho rimontato tutto e dopo aver percorso vari chilometri mi sono accorto che perde olio e smontato il carterino ho visto l'olio sulle cannette come risolvo adesso? grazie di cuore
Enzo ha scritto:Se hai tolto la testa togli le astine punterie le cannette e dopo aver pulito e oleato le sedi metti i gommini nuovi
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Allora c'e' poco da fare devi dinuovo togliere la testa .
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Enzo ha scritto:Allora c'e' poco da fare devi dinuovo togliere la testa .
Quoto assolutamente, quando si smonta la testa il minimo è mettere i gommini nuovi previo minuziosa pulizia delle loro sedi e corretta posa degli stessi che ingannano anche i + esperti, se si montano le cannette a fisarmonica è utile anche dare una leggere allungatina per garantirne una ulteriore tenuta :?
Concordo soprattutto con la tirata alla fisarmonica delle cannette! :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
:? io uso sempre quelle li....
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
