Coppa OLIO Abarth 4Ltr
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Qualcuno sa che flettatura ha il bulbo Temperatura Olio nella Coppa Abarth 4Ltr.
e una flettatura a cono
http://www.500mania.it/ns/index.php/sto ... l-pan.html
Re: Coppa OLIO Abarth 4Ltr
Antò, dipende dal bulbo che monti.. Posso solo dirti il passo del bulbo lampa, che è di 1/8 quelli veglia mi pare che siano più grandi
Il Padrino
Chiuritusu ha scritto:Antò, dipende dal bulbo che monti.. Posso solo dirti il passo del bulbo lampa, che è di 1/8 quelli veglia mi pare che siano più grandi
Sono sempre dello stesso passo ma a cono nella coppa.
http://www.500mania.it/ns/index.php/sto ... eview-form
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
si , ha una leggera conicità . Ho il bulbo che montava l'Abarth negli anni fine 60 inizi 70..però è montato sulla macchina . così a memoria non ricordo il passo e il diametro .
Il Padrino
Ho un listino dei passi NPTF nei prossimi giorni vado a misurare poi lo faccio sapere.
Il problema é che quell bulbo in commercio deve funzionare sempre con la spia montata.
Ho un VDO da 50-150°Gradi sul bulbo non ce scritto nulla.
meglio che mi prendo un bulbo della vdo da 50-150°Gradi cosi funziona benissimo. :?
