ecco a voi il motorellone...
eccolo qua,
e da un pò che ci stavamo dietro ma alla fine il risultato ottenuto è questo: che ve ne pare??
IO E TE... 500 METRI CON UN PIENO...
Re: ecco a voi il motorellone...
caspita!! e lo chiedi pure!?
è fantastico
ora bisogna sentirlo cantare, ma sono certo che è bello intonato
è fantastico
- Nome: Gio Andreale
- Cinquinospecial
Quanto è bello l FZD..........! bell estetica complimenti e sicuramento pure quello che cè dentro è all altezza! Bel motorozzo
.....works in progress.....
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Bello spiegaci che c'è dentro.per i tubi del radiatore che usi vedo un attacco portagomma giusto??
grazie per i vostri complimenti
per il radiatore userò un tubo in treccia metallica, di preciso non so che tipo sono quei attacchi..
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Allora intendi fissarlo con le fasciette a vite? senza raccorderia??
ad essere sincero, sto ancora valutando...sono indeciso siccome la fascetta a vite è sicuramente più pratica in caso di smontaggio...
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Indubbiamente è più pratica ma è più facile che salta tutto, io ti consiglio una bella tubazione raccordata e stai tranquillo, considera che con pompa olio 126 tieni 6 bar e con la pompa 500 3 bar, usi ancora le fascette???Rickbu ha scritto:ad essere sincero, sto ancora valutando...sono indeciso siccome la fascetta a vite è sicuramente più pratica in caso di smontaggio...
si si hai pienamente ragione...avevo pensato anche ai raccordi in ergal con bullone, e li non ci sono problemi
la notte porta consiglio, comunque l'idea della fascette la possiamo accantonare...
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Amo i motori ben puliti....
- Nome: R
è un peccato montarlo pensando che poi si sporca !!!
bellissimo lavoro , davvero bellissimo .
complimenti davvero di gusto...
Noto con piacere che anche tu monti una Cecam FT700S....bello scarico e sinceramente non vedo l'ora di sentirlo cantare ...che cilindrata hai??!
In pù noto che hai messo una guarnizione in silicone al coperchio punterie...l'hai presa da 500mania?!!
mi pare che costicchia però...per essere una semplice guarnizione...
A quanto il video?!!
Per i raccordi io ho intezione di montare questi in ergal..ne ho preso uno per prova per vedere come erano fatti...ed hanno pure lo stesso passo del monoblocco (sulla boccola camme) e del coperchio punterie...(12X1.25)
Ancora complimenti
Ancora complimenti
- Fra500r
- Nome: Franco
Complimenti per la pulizia!! qualche dettaglio in più si può sapere??
La poly-v è quella di Lavazza? Hai dovuto fare modifiche all'alternatore o l'hai spessorato per la tensione della cinghia?
- Titta500
Ottimo lavoro e bello il dell'orto..ottima scelta. Ora però ti tocca studiare un levaraggio per aprire/chiudere la farfallia....
