problema fiat panda
- Stefano88
- Nome: STEFANO
problema fiat panda
Ciao a tutti un mio conoscente ha una panda 900 ad iniezione e ha il minimo traballante. Cosa potrebbe essere Il motorino del minimo da pulire? Il corpo farfallato è pulito. Dopo che si pulisce cosa bisogna resettare la centralina togliendo il polo positivo della batteria. Grazie in anticipo!
Re: problema fiat panda
stai parlando dell'iniezione del tipo "single point", con motorino del minimo Bosch, e la vettura si deve avviare senza "toccare" il pedale del gas ?
- Stefano88
- Nome: STEFANO
Si con monoiniettore e motorino bosch. La vettura si deve avviare senza toccare il pedale del gas
- Duecanne
Panda e altri modelli soffrivano di bobina, verificherei la parte elettrica prima di toccare l'iniezione. Il motorino si chiama in gergo "passo passo" e per quanto ne so' non si revisiona, il difetto al minimo è certamente da ricercare su: Bobina, Cavi AT, Passo passo oppure il sensore starter, ma in quel caso deve segnalare l'avaria accendendosi la spia motore. Ogni intervento è bene farlo staccando la batteria e chiave accensione in stop ma sarebbe meglio capire di che annata è sta panda perchè tra il 92 e il 94 è un susseguirsi di modificheStefano88 ha scritto:Ciao a tutti un mio conoscente ha una panda 900 ad iniezione e ha il minimo traballante. Cosa potrebbe essere Il motorino del minimo da pulire? Il corpo farfallato è pulito. Dopo che si pulisce cosa bisogna resettare la centralina togliendo il polo positivo della batteria. Grazie in anticipo!
- Stefano88
- Nome: STEFANO
Dunque il problema è stato risolto. Stamattina abbiamo smontato il motorino del minimo e lo abbiamo pulito esternamente con un pò di gasolio perchè era sporco. Dopo lo abbiamo rimontato e la macchina adesso va benissimo.Prima di averlo staccato dal connettore ci siamo dimenticati di staccare la batteria. Riattaccato il connettore la macchina aveva il minimo molto alto , allora spengo stacco la batteria per un istante e rimetto in moto. Adesso la macchina va benissimo. Sicuramente la centralina non si era accorta della pulizia del motorino del minimo. Candele bobine, sono a posto la macchina è del 98.
Ma non si potrebbe buttare via tutto e metterci le puntine con il carburatore?....
- Stefano88
- Nome: STEFANO
Nelle auto di adesso non e che si possano mettere le mani come nella cinquecento. La panda è semplice come macchina.
Son passati più di vent'anni, ma ricordo bene questo tipo di iniezione, e soprattutto il motorino del minimo Bosch, il quale mi ha creato non pochi problemi.....e anche e soprattutto alle prime Fiat su cui veniva montato...
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Io invece sulla panda 1.0 fire del 94, impianto moiniettore bosh e centralina marelli ho un difetto; In pratica al minimo va a 3 cilindri ma se accelero anche leggermente va normalmente a 4. Cavi e candele sono ok. Cosa potrebbe essere? Sembra un difetto provocato da valvola bruciata ma mi è capitato più volte che si accendesse la spia avaria motore.... Chiedo a voi esperti lumi :)
