Weber 32 DMTR
Weber 32 DMTR
Ciao a tutti ,mi hanno montato codesto carburatore su testa panda, Quello che me l'ha montato ha detto che il filo non ci arrivava e non l'ha collegato,poi a casa l'ho collegato io ,la macchina va bene però ho notato che se tiro l'aria sia da fredda che da calda non cambia nulla,può essere normale.?
Re: Weber 32 DMTR
soluzioni?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Weber 32 DMTR
Vai da quello che te l'ha montato e prendilo a calci nel sedere.......
Re: Weber 32 DMTR
e se non volessi più vederlo? come mi posso arrangiare.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Weber 32 DMTR
Bisognerebbe regolarlo a dovere, cosa che sembra non sia stata fatta. Credo che bisogni agire principalmente sulle regolazioni dell'aria.
Attendiamo che qualcuno più esperto si faccia avanti.
Re: Weber 32 DMTR
attendiamo,grazie comunque
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Weber 32 DMTR
Il soggetto dovrebbe essere questo vero?
Re: Weber 32 DMTR
si esatto,tirando l'aria si chiude la farfalla di destra ma non succede niente.
- Nome: Tonino
Re: Weber 32 DMTR
Franco se non succede niente e sia il leveraggio che il carburatore sono ok, sei magro di carburazione in quanto chiudendo la farfalla arricchisci la miscela ....
Re: Weber 32 DMTR
grazie 1000 tony per òla risposta.
Re: Weber 32 DMTR
Quello lì non lo conosco, ma spesso esiste un registro che con l'aria tirata fa aprire un po' la farfalla alzando il minimo e facendoti accorgere dell'aria tirata. (come quello del Fire)
E' comunque giustissimo quello che ti hanno detto, a caldo con l'aria tirata dovresti avere una carburazione grassa, in caso contrario probabilmente vanno aumentati i getti.
Re: Weber 32 DMTR
grazie per il consiglio,comunque anche a caldo se la tiro non succede niente.Comunque proverò ad aumentare i getti anche perchè ho appena bruciato la guarnizione di testa e ho letto che la causa potrebbe essere quella.,troppo magra.
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Weber 32 DMTR
saluti a tutti
la prova del 9
chiudi con la mano il corpo dove c'e la farfalla dell'aria
se la macchina non si spegne significa che c'è un aspirazione d'aria.
quel carburatore ha un tubicino che serviva per comandare il depressore sullo spinterogeno....mi sa che non l'hanno tappato...
dovresti sentire come un foffio...
la prova del 9
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Weber 32 DMTR
dalla foto è quello difianco alla pompetta DI RIPRESA
