[GUIDA] lucidare i pistoni
Inviato: 29.06.2007, 15:23
da Zio JO
Procediamo con i cilindri e i pistoni.
si estrae il pistone completo di biella dal cilindro:
Inviato: 16.11.2007, 19:40
da Domino
E' da tanto che avevo letto questa guida e a dir il vero qualche tempo fa avevo fatto una procedura simile per i pistoni del panda 30. Poi però un mio amico mi ha messo una pulce all'orecchio che con il senno di poi mi ha fatto pensare. E qui arriviamo al dubbio: passando il pistone con la spazzola e poi lucidando, non leviamo quei processi lavorativi/strati che caratterizzano il pistone? Non si indebolisce il pistone? Lo scambio termico superficiale con le pareti del cilindro rimangono alterati? :idea: :idea: :idea: Tipo: se lucido a specchio un albero motore poi devo farlo nitrurare per avere le qualità di robustezza. Nei pistoni il principio è lo stesso(e quindi dopo averli lucidati si rifà fare il trattamento superficiale)? :idea: :idea: :idea: In caso se ho detto una marea di bagginate... punizione1::: :mrgreen:
Domino
Re: GUIDA: lucidare i pistoni
Inviato: 11.12.2009, 15:58
da RiKi
CIAO ZIO JO scusa il disturbo ma riapro questa fantastica guida perchè la sto seguendo alla lettera...l'unica cosa che non avendo la tua pasta segreta mi sto arraggiando un po ad esempio se uso una pasta diamantata credi che faro dei casini o posso procedere tranquillamente??? grazie in anticipo spero in una tua risposta :s
Inviato: 11.12.2009, 17:32
da Giampaolo.Malacri
RiKi, mi sono informato e la pasta diamantata non va assolutamente usata perchè consuma troppo il pezzo e rischi di rovinare tutto
Inviato: 11.12.2009, 18:30
da Giulie555
quindi...quale pasta va usata?^^
Inviato: 11.12.2009, 19:19
da Luigi57
giulie555 ha scritto:quindi...quale pasta va usata?^^
Ma come la pasta del Capitano
Inviato: 12.12.2009, 0:52
da 500Maxi
Pasta abrasiva fine!!!
se poi è troppo dura la allunghi con un po' di gasolio o aquaragia!!! :s
Poi secondo me,si deve lucidare solo il cielo del pistone :? perche' è li che avviene la combustione,e lucidandolo si evitano i depositi della combustione.
Inviato: 17.03.2013, 23:31
da Marco.Chi
Salve, sapresti indicarmi in quale senso vanno montati i pistoni visto che non sono simmetrici?mi spiego meglio, ho notato che lo spinotto non è perfettamente centrato quindi avranno sicuramente un senso. Anche segmenti e raschiaolio avranno un senso, sapresti indicarmi il senso giusto montaggio?
Grazie mille
Inviato: 18.03.2013, 9:06
da doibaf
Rispetto al senso di rotazione dell'albero, a PMS, lo spinotto va più vicino alla discesa.
Infatti a PMS la biella deve essere un po' inclinata verso la discesa.
Spero di essere stato chiaro :sad:
